bayern 128 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Суть в чём - нарыл в сети две картинки - оптикановскую и Армеевскую. В какой правильно. Блок подуставший - подгоревший и в процессе разборки из под проца вытекла водичка, поэтому масса не звониться(((( Где первый пин??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Я бы больше OptiCan доверился. Но на всякий стоит проверить по даташиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 27 минут назад, bayern сказал: Где первый пин??? в ктаге в мануале указан правильно....даже если поставишь не правильно страшного ничего не произойдёт...ставил сам неправильно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 я уже забыл когда последний раз ктагом пользовался(((( И все-таки где первый пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Только что, bayern сказал: я уже забыл когда последний раз ктагом пользовался(((( И все-таки где первый пин? да там и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Кtag help igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Там написано no pin1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Я подпаивался по оптикановскому - но блок на связь так и не вышел. Где-то ещё один рисунок нашёл - тоже как в оптикане. А тут увидел совсем другое фото. Позже попробую и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
