Лансер x 2008г.в 1.8 вариатор прошивка
Есть данный аппарат, со слов хозяина машина была шита предыдущим хозяином. Как узнать стоит защита от считывания или нет?
13 минут назад, dyrokol сказал:
Ни когда не встречал, что бы лансеры защищались от считывания
Дима ёж вроде делает защиту от считавания при перепрошивке. Вопрос каким флешером и как можно это сделать ?
Ни когда не слышал
Если только физический убить пин проца отвечающий за чтение/запись флешки.......
10 минут назад, Didim сказал:
Дима еж это кто?
кто Вам мешает снять иденты ?
Вечером приедет машинка, сниму. А как по индетам узнать? Может хелп какой есть ?
28 минут назад, Didim сказал:
Дима еж это кто?
ЧИП-ТЮНИНГ ОТ ЁЖИК ПЫХ
Ёжик Пых — ник калибровщика Дмитрия из Москвы. Чип-тюнинг от него делают немногие, но аудитория сложилась. Автор сотрудничает с создателем прошивок из Нижнего Новгорода — Glance. Сам работает в Москве, выезжает в другие регионы, если соберутся желающие. На форумах периодически проводится сбор заявок на прошивку от Ежик Пых.
Иденты софта обычно все видно по диагностике . Тем более 10 лансер там нет не синхры не чего в прошиве
27 минут назад, Didim сказал:
Синхра под иммо?
То есть можно сразу авторскую прошивку лить в блок?
14 минут назад, Didim сказал:
Индификаторы  покажите или сюда или в личку
Ниже приложил
1 час назад, xeuhtym сказал:
От ёжик пыха кесс по дырке не читает, пишет invalid seed key, читает ктаг через разьём со снятием на столе, после записи нормальной прошивки по дырке снова читается
1 час назад, dyrokol сказал:
Ни когда не слышал
В прошивке заменяются коды доступа к флеши диагностическим методом без бутпина. Такую прошивку я выкладывал на этом форуме, можете поизучать. Где-то была в закладках ссылка на англоязычный ресурс, где этот процесс описывается, не найду
4 минуты назад, FeniX_1987 сказал:
От ежик пыха кесс по дырке не читает, пишет invalid seed key, читает ктаг через разьём со снятием на столе, после записи нормальной прошивки по дырке снова читается
Что же он такое делает ?
Что значит пишет invalid seed key?
19 минут назад, FeniX_1987 сказал:
Прошивку от вышеупомянутого автора ?
20 минут назад, FeniX_1987 сказал:
Я так понимаю такую прошивку можно записать в блок только на столе ?
Личка отправил
Спасибо увидел.
5 минут назад, xeuhtym сказал:
диагностикой запишется, но потом не прочитается, только на столе
32 минуты назад, FeniX_1987 сказал:
Есди можнопо то по подробнее, хоть я и работаю с этими мозгами только на столе, но всё равно интересно
Кроме ктага и кеса что ещё пишет читает стабильно ?
Может у кого есть прошивка считанная от пыха ?
7 минут назад, dyrokol сказал:
Я б тоже почитал)
6 минут назад, xeuhtym сказал:
Пиасини, опенпорт......
10 минут назад, dyrokol сказал:
Ссылка.txt
Security Access or 0x27 Ways to Have Fun.docx
Чтобы ехал адекватнее. Если после плавной езды нужно резко ускорится обучение не дает так сделать в положении д.
