progelic 0 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Здравствуйте. Пол года назад приобрел Passat B6 VIN : XW8ZZZ3CZ9G003441, хочу попробовать отремонтировать блок парктроника 3C8 919 475 SW: 0007 Кодировка: 100102 Контролер: MC9512DG128 При активации парковочного радара (с кнопки либо передача R) пищит (вроде 3 раза) и мигает индикация кнопки. VCP выдает ошибку 16347 (ошибка EEPROM). По всем датчикам один и тот же показатель, на отключение датчиков реакции по показаниям нет. Вроде как проблема не редкая и довольно известная среди "ВАГоводов" - слет прошивки в памяти EEPROM при рязряжении аккумуляторной батареи. Так как сам занимаюсь ремонтом цифровой техники (ноутбуки, ЖК тв) думал да делов то, снять блок прошить память и вперед))) не сложнее починки ноута. Но как оказалось после вскрытия - память EEPROM находится в самом контролере, а не отдельной микросхемой, кстати и SPI Flash микры тоже нет. Подключится к контролеру не чем, так как не применяются подобные программаторы в моей практике. Прошить через I2C напрямую - я так и не нашел инфы ,как и Datasheet на контролер. Сам модуль по железу вроде рабочий, вторичные напряжения присутствуют как положено для потребителей этой платы. Так же блок опрашивает и "видит" Vag Can Pro. Пока два вопроса к вам, уважаемые форумчане. Можно ли прошить этот блок при помощи Vag Can Pro (через флэшер)? . Имею ли я возможность приобрести рабочий дамп EEPROM для блока, от участников в рамках этого форума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 https://carmasters.org/topic/25859-passat-b6-2010г-парковочный-автопилот/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
progelic 0 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 8 минут назад, zkf сказал: https://carmasters.org/topic/25859-passat-b6-2010г-парковочный-автопилот/ Спасибо, пока не имею возможности скачать, так как новичек на вашем форуме. Если выясниться что Vag Can Pro не поможет, то буду искать возможность скачать дамп, и чем прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
progelic 0 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Прошивку нашел, программатора нет и видимо не найдется в моем небольшом городке. Потому рассматриваю вариант прошивки блока с помощью Vag Can Pro. Но тут снова для меня неясности. Скачал марочный диск, но он как я понял заточен под VAS, и готовый файл для прошивки блока так и не нашел. Небольшой опыт приобрел в этом направлении (прошил рейку, обновил параметрию) но вот где взять прошивку для блока парктроник для VCP? Поделитесь пожалуйста, знающие люди. Может мне и вовсе не поможет это процесс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
progelic 0 Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 С кем можно договорится прошить данный блок? Цену обсудим, территориально Алтайский край. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
