holod3 5 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Приехал на диагностику VW B5 1999г с горящей лампой Airbag, диагностика показала 7 неисправностей : 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 37-10 - неисправен - Непостоянно 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно После сброса ошибок остаются три : 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно Причём если зайти в параметры блока аирбег то там всё в порядке и с напряжением блока и с сопротивлением подушки водителя. Я так понимаю что неисправна прошивка в блоке. Вопрос к знающем можно ли прошить данный блок Аирбег VW3, на борту у него процессор MC68HC11E9, имеется такойже блок но с Crash, можно ли в этих блоках чистить Crash data? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 25 минут назад, holod3 сказал: Приехал на диагностику VW B5 1999г с горящей лампой Airbag, диагностика показала 7 неисправностей : 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 37-10 - неисправен - Непостоянно 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно После сброса ошибок остаются три : 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно Причём если зайти в параметры блока аирбег то там всё в порядке и с напряжением блока и с сопротивлением подушки водителя. Я так понимаю что неисправна прошивка в блоке. Вопрос к знающем можно ли прошить данный блок Аирбег VW3, на борту у него процессор MC68HC11E9, имеется такойже блок но с Crash, можно ли в этих блоках чистить Crash data? делается через розетку !! шить надо !! первая ошибка сразу на это указывает !! проходили !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 4 минуты назад, andrei2018 сказал: делается через розетку !! шить надо !! первая ошибка сразу на это указывает !! проходили !! Подскажи чем именно можно прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Только что, holod3 сказал: Подскажи чем именно можно прошить? carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Безполезная затея....прошить то можно,но через день,два ошибка вернется снова....моторолла дохнет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Да может и через пол года... Через розетку делается двухкнопочным рессетером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holod3 5 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Всё спасибо за подсказки, буду приобретать оборудование. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
