hor 21 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Приветствую! Прошу помощи со схемой BSI. Предохранитель f21 5A, который отвечает за реле вентилятора. Провод с маркировкой 2202 сидит на массе(. VF30E5FVABS098778 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Какого вентилятора?Конкретней скажите какая схема нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Вентилятор двигателя. Схема нужна от Bsi где видна распиновка всех разъемов и блок правления двухступеньчатым управления вентилятором двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Видимо охлаждения. F 21 Предохранитель стоить в PSF1 (подкапотный блок) BSI не причем BS098778.pdf roman2905 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Блин, конечно не bsi а тот что в моторном отсеке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 коса оказалась в порядке, но провод от предохранителя развлетвляется и еще заходит в ecu. прошу еще, если возможно, схемку блока управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Пробуем BS098778_ECM.pdf hor и roman2905 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Помогли схемы? palsw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 2 часа назад, anisimov83 сказал: Помогли схемы? спасибо, разбираюсь пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Не работал вентелятор на такой же машине, в psf (моторном) был косяк ,заменил psf стало все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 1 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 С вентилятором разобрался вроде, помпа оказалась в коротыше, причем на первой схеме она действительно не отмечена. НО осталась другая проблема ( горит значок акб, а в bsi весят ошибки f569, f56b, f40a что в переводе означают: ошибка блока защиты и управления различными видами питания: реле питания + централизованного переключателя мощности включено, но обнаруживается разомкнутым ошибка модуль системы защиты и распределения питания ошибка измерителя уровня масла теперь ищу схемку с генератором и комонентом 6500 GR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Я только 5 буду на работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 1 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 ok.спс. ищем пока сами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Пробуем BS098778_charging.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 В 01.05.2020 в 11:48, hor сказал: С вентилятором разобрался вроде, помпа оказалась в коротыше, причем на первой схеме она действительно не отмечена. НО осталась другая проблема ( горит значок акб, а в bsi весят ошибки f569, f56b, f40a что в переводе означают: ошибка блока защиты и управления различными видами питания: реле питания + централизованного переключателя мощности включено, но обнаруживается разомкнутым ошибка модуль системы защиты и распределения питания ошибка измерителя уровня масла теперь ищу схемку с генератором и комонентом 6500 GR замена BPGA, или вскрывайте блок, что на АКБ, если радиотехнике сильны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
