WOWAN81 3 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 приветствую вас помогите определить проблему W220 2001г с системой ABC не могу понять почему при активации блокирующих клапанов не трогая регулирующих она начинает подыматься верх и так на всех стойках на изменение уровня не реагирует обратку проверил норма, думал ч то не стравливает. Проблем при заглушеном двигателе нет, машина не опускается т.е блокирововочные держат.иногда бывает на заведеную что может опуститься когда нажимаеш кнопку уровня пола но уровень держит не устойчиво то падает то подымается вет себя хаотично. хотел у вас узнать мерял ли кто давление в обратке какое оно должно быть? спасибо за помощь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wizard 0 Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Привет WIS в помощь.Давление в обратки такого параметра нет в WIS(я не нашел)стоит клапан который регулирует давление мин 10 бар в обратке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 3 Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 привет в висе смотрел но это минимум я мерял монометром оно у меня прыкает от 9.5 до 10 больше и неподымается. я немогу одного понять почему она не реагирует на активации опуститься в низ хотя ток на регулирующих клапанах в раене 190Ма. (диагностирую старом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 23 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Выведите параметры датчиков Было такое резко менялся выходной сигнал уровня Итог замена датчика При этом ошибка не выскакивала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAXRI 2 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 скроее компрессор помирает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAXRI 2 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 если при заведенном авто , подымается и резко опускается на пару см то это явный признак дохлого компрессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok753 0 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 На компрессоре клапан сброса может повисать. Чаще всего из-за помирающего компрессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 3 Опубликовано 22 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 добрый вечер в сем откликнувшися компресор новый старый подсасывал воздух выплевывал жидкость из бачка после замены теперь все норма при активации давление не роваливается держит 190 бар датчики проверял они в норме тяги тоже я понемаю что вы мне хотите сказать. при активации уравления регулирующими клапанами ,команда приходит (ток проверял амперметром) машина не хочет опускаться . я еще хотел увас узнать на работающем двигателе запорные клапана всегда должны быть открыты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAS 0 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 сделай тест родео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 История машины есть? Какой дефект? И из за чего все началось ? + ошибки в студию.Извиняюсь не посмотрел на число.А чем все закончилось? Заменой клапанов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanhaker 36 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 ошибки есть? была такая проблема после переплюсовки АКБ помогла замена блока управления ABC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Тест родео поможет- прокачает,либо пожалуется на неисправность связанную с какой нибудь подушкой либо с системой. Но чаще при правильном диагнозе после родео - и правильном соблюдении условии перед процедурой калибровка проходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 3 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 В 29.04.2015 в 17:00, MBS320 сказал: История машины есть? Какой дефект? И из за чего все началось ? + ошибки в студию.Извиняюсь не посмотрел на число.А чем все закончилось? Заменой клапанов?закончилось заменой всех 4-х стоек на пружины с дальнейшем перепрограмированием комплектации авто без гидро просто дешевле купить стойки чем заменить клапана цена на них космос спасибо всем откликнувшим изените ч то позно пишу тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
