MERS W220 система ABC помогите разобраться
приветствую вас помогите определить проблему W220 2001г с системой ABC не могу понять почему при активации блокирующих клапанов не трогая регулирующих она начинает подыматься верх и так на всех стойках на изменение уровня не реагирует обратку проверил норма, думал ч то не стравливает. Проблем при заглушеном двигателе нет, машина не опускается  т.е блокирововочные держат.иногда бывает на заведеную что может опуститься когда нажимаеш кнопку уровня пола но уровень держит не устойчиво то падает то подымается вет себя хаотично. хотел у вас узнать мерял ли кто давление в обратке какое оно должно быть?
спасибо за помощь .
Привет WIS в помощь.Давление в обратки такого параметра нет в WIS(я не нашел)стоит клапан который регулирует давление мин 10 бар в обратке.
привет в висе смотрел но это  минимум  я мерял монометром  оно у меня прыкает от 9.5 до 10 больше и неподымается. я немогу одного понять почему она не реагирует на активации опуститься в низ хотя ток на регулирующих клапанах в раене 190Ма. (диагностирую старом)
Выведите параметры датчиков Было такое резко менялся выходной сигнал уровня Итог замена датчика При этом ошибка не выскакивала
скроее компрессор помирает
если при заведенном авто , подымается и резко опускается на пару см то это явный признак дохлого компрессора
добрый вечер в сем откликнувшися  компресор новый старый подсасывал воздух выплевывал жидкость из бачка  после замены теперь все норма при активации давление не роваливается держит 190 бар  датчики проверял они в норме тяги тоже  я понемаю что вы мне хотите сказать. при активации уравления регулирующими  клапанами ,команда приходит  (ток проверял амперметром) машина не хочет опускаться . я еще хотел увас узнать на работающем двигателе запорные клапана всегда должны быть открыты?
  • 4 месяца спустя...
История машины есть? Какой дефект? И из за чего все началось ? + ошибки в студию.
Извиняюсь не посмотрел на число.А чем все закончилось? Заменой клапанов?
ошибки есть? была такая проблема после переплюсовки АКБ помогла замена блока управления ABC
  • 4 недели спустя...
Тест родео поможет- прокачает,либо пожалуется на неисправность связанную с какой нибудь подушкой либо с системой.  Но чаще при правильном диагнозе после родео - и правильном соблюдении условии перед процедурой калибровка проходит .
  • 1 месяц спустя...
закончилось заменой всех 4-х стоек на пружины  с дальнейшем перепрограмированием комплектации авто без гидро
просто дешевле купить стойки чем заменить клапана цена на них космос
спасибо всем откликнувшим изените ч то позно пишу  тему можно закрывать
