vitals76 2 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Всем доброго. Заехал Caddy 1.6 BSE 2010 г. с проблемой невозможности выключить зажигание и заглушить мотор В блоке электроники присутствует ошибка замыкания клеммы 15 на плюс. На 87 клемме реле KL15 присутствует 8,6 вольта при выключенном замке зажигания (на 30 напряжение АКБ). что достаточно для удержания обмотки главного реле. Эти 8 вольт пропадают при отключении щитка приборов. Подключил постоянное питание к приборке на столе (плюс пин 2, минус пин 19) А на пине 1 (зажигание) появилось так же напряжение и приборка полностью включается. Нужна помощь в опознании радиоэлемента приборки, возможного виновника такого поведения, в корпусе типа SOT-23-6 или SOT-363. При выпаивании данного элемента напряжение пропадает на 1 пине приборки. Заранее благоларен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Решено самостоятельно regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
