Chevrolet Rezzo sirius d4
egr777
Притащили реззо нет искры. Подключил сканматик ошибок нет. Заменил катушку не помогло. Плюс на катушке присутствует на эбу тоже все на месте проверял под нагрузкой. Подкинул другой ЭБУ от лачети sirius d42 синхра встала но искры также нет.. Кто знае может иммо какимто образом не может разблокировать катушку?.....
Как я понял , прокрутку сканматик видит, импульсы на форсунки есть , только нет искры - правильно?
Да все верно даже открытие форсунок показывает
Это не иммо,
кстате импульсы на катушке видны светодиодом а вот под нагрузкой проподают как бутто в ЭБУ транзистор не полность открывается
3 дня голову всю сломал
Свечи заливает? Два канала на управление катушками навернуться не могли одновременно
сам понимаю что не иммо зацепиться за чтонить
Мотортестер на первичку катушек надо зацепить , снять осциллограмму - будет подсказка
От ЭБУ  до катушек провода проверил ? может отгнили
да свечи в бензине но не сильно заливает что настораживает да и мотртестер покажет что импуль слабый на втором эбу тоже самое
завтра диамаг на первичку подключю пасмотрю выложу машинку уже во всем городе таскали что только не меняли
провода звоняться до катушки
Минусовые провода тоже под нагрузкой проверял? Их там 5 проводов!
да даже на транзисторах проверил под нагрузкой
Если после 2 оборотов двигателя пропадает импульс на форсуках,посмотри датчик распредвала
отпаял транзисторы управления катушек форсы начали работать как надо залило свечи. Кто знает можно ли 3bfq заменит на 3bsn от лачети
или как в 3bsn запихать 3bfq
Разобрался я с РЕЗЗО всему виной были пробитые броне провода, от чего и погорели транзисторы,  хотя клиент божился что в гараж машина заехала сама он только заменил прокладку под крышкой клапанов и после этого не завелась, после замены эбу от лачети не было искры точнее она была но очень слабая и незаметна, и при снятии разъёма с катушки там не было импульсов я грешил на иммо что он рубит катушку но тут приехала лачети я снял разъем с катушки и проверил там импульсы, а там тоже нет. Видать особенность ЭБУ не подавать импульс на катушку, когда отсоединена, а точнее ошибка по неисправности катушки соответственно три импульса на форсы и ВСЁЁ... После замены броне проводов завелась, эбу 3bsn ошибка по нагревателю, потому что в РЕЗЗО его нет, пришлось прошить евро 0 и ещё неправильно показывает датчик в баке там оказывается два вида датчиков и он идёт напрямую в эбу а от него на приборку, датчик от той же лачети и всё заработало.....
  • egr777 закрыл тема
