egr777 17 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Притащили реззо нет искры. Подключил сканматик ошибок нет. Заменил катушку не помогло. Плюс на катушке присутствует на эбу тоже все на месте проверял под нагрузкой. Подкинул другой ЭБУ от лачети sirius d42 синхра встала но искры также нет.. Кто знае может иммо какимто образом не может разблокировать катушку?..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Как я понял , прокрутку сканматик видит, импульсы на форсунки есть , только нет искры - правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Да все верно даже открытие форсунок показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Это не иммо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 кстате импульсы на катушке видны светодиодом а вот под нагрузкой проподают как бутто в ЭБУ транзистор не полность открывается 3 дня голову всю сломал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Свечи заливает? Два канала на управление катушками навернуться не могли одновременно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 сам понимаю что не иммо зацепиться за чтонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Мотортестер на первичку катушек надо зацепить , снять осциллограмму - будет подсказка От ЭБУ до катушек провода проверил ? может отгнили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 да свечи в бензине но не сильно заливает что настораживает да и мотртестер покажет что импуль слабый на втором эбу тоже самое завтра диамаг на первичку подключю пасмотрю выложу машинку уже во всем городе таскали что только не меняли провода звоняться до катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Минусовые провода тоже под нагрузкой проверял? Их там 5 проводов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 да даже на транзисторах проверил под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Если после 2 оборотов двигателя пропадает импульс на форсуках,посмотри датчик распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 отпаял транзисторы управления катушек форсы начали работать как надо залило свечи. Кто знает можно ли 3bfq заменит на 3bsn от лачети или как в 3bsn запихать 3bfq Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Разобрался я с РЕЗЗО всему виной были пробитые броне провода, от чего и погорели транзисторы, хотя клиент божился что в гараж машина заехала сама он только заменил прокладку под крышкой клапанов и после этого не завелась, после замены эбу от лачети не было искры точнее она была но очень слабая и незаметна, и при снятии разъёма с катушки там не было импульсов я грешил на иммо что он рубит катушку но тут приехала лачети я снял разъем с катушки и проверил там импульсы, а там тоже нет. Видать особенность ЭБУ не подавать импульс на катушку, когда отсоединена, а точнее ошибка по неисправности катушки соответственно три импульса на форсы и ВСЁЁ... После замены броне проводов завелась, эбу 3bsn ошибка по нагревателю, потому что в РЕЗЗО его нет, пришлось прошить евро 0 и ещё неправильно показывает датчик в баке там оказывается два вида датчиков и он идёт напрямую в эбу а от него на приборку, датчик от той же лачети и всё заработало..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
