canep 44 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 День добрый. Возможна ли активация БК на astra j? На панели только одо, сут. пробег и сброс масла. Расход и сколько осталось до заправки на дисплее есть, но не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Да, можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 2 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Op-com без проблем делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Ну насчет ОР-СОМа в данном случае не уверен. Да и если сделает, не факт что без последствий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 2 минуты назад, Branets сказал: Op-com без проблем делает Тоже делал не однократно,но только с умом так как можно поактивировать всю комлектацию и ошибки загоряться, Только что, Wlad_ сказал: Ну насчет ОР-СОМа в данном случае не уверен Да делает без проблем,правда у меня доработаный(поменял ори проц и софт ровный поставил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Если нормальный ОР-СОМ делает, то хорошо. Просто один из последних результатов работы ОР-СОМа якобы нормального и доработанного это сильно неверные показания датчика внешней температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 1 час назад, Oleg Astra сказал: Тоже делал не однократно,но только с умом так как можно поактивировать всю комлектацию и ошибки загоряться, Да делает без проблем,правда у меня доработаный(поменял ори проц и софт ровный поставил) Может тогда поделитесь опытом? Оп ком есть...чип PIC18F458. Нужен софт из складчины или какой другой? Я им БК на Астра Н активировал без проблем...но тут не дисплей, а панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Опком делает, только лишнее не активировать. Это самая урезанная версия панели, показывать по БК будет очень мало (3-4 параметра). Софт - чем свежее, тем лучше и стабильнее, железка - пофигу, главное чтобы ее версия прошивки соответствовала версии софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Сколько не пробовал не программируется. Ошибка и все тут. Программа vaux-com 120309a. FW v.1.70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Удаленно помогу сделать. Не ОР-СОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 21.04.2020 в 20:02, canep сказал: Оп ком есть...чип PIC18F458 В 22.04.2020 в 08:27, canep сказал: FW v.1.70 Что-то мне кажется, что у Вас не оригинал. Такой прошивки еще нету. Правда не известно, что у китайцев в голове, может такой маркетинговый ход. И как вариант там залита прошивка ниже версии, чем нужна для полноценной работы vaux-com версии 120309a, т.е. ниже версии 1.45. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 08:27, canep сказал: Сколько не пробовал не программируется. Ошибка и все тут. После такой ошибки обычно следует перепрошивка через SPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 В некоторых случаях, после оп-кома, SPS не поможет :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 25.04.2020 в 01:58, revansh сказал: Что-то мне кажется, что у Вас не оригинал. Такой прошивки еще нету. Правда не известно, что у китайцев в голове, может такой маркетинговый ход. И как вариант там залита прошивка ниже версии, чем нужна для полноценной работы vaux-com версии 120309a, т.е. ниже версии 1.45. Я и не писал, что у меня оригинал. Китай на pic18f458, как и у большинства. Человек уехал искать панель с многострочным дисплеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей СПб 20 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Op-com версии 1.59 очень хорошо делает. Единственный минус, он может много лишнего как добавить так и убрать. Многострочная панель, это наверное лучший выход) А еще лучше править панель ручками в еепром, тогда и пришить ее проще и сделать все правильнее, ну и опять же sps это вообще идеальный вариант! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 9 часов назад, canep сказал: Китай на pic18f458, как и у большинства. Это понятно, вопрос был не в этом, а оригинальный ли pic18f458. Если Вы уже его прошивали и все работает, то вопросов нет, а если нет, то возможно там стоит старая прошивка под видом не существующей передовой 1.70 и при прошивке превратится в кирпич. А для нормального функционала возможно нужна свежее прошивка 1.60-1.66 может и сработает, это так мысли. Сделайте фото платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revansh 41 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Похоже то, что надо. Попробуйте обновить прошивку на прошивку с реальным номером и будете понимать что прошили именно то , что нужно прошивать. Последняя официальная 1.66 вроде бы. В ветке оп-кома есть прошивки и все что нужно для прошивки. Если понизить версию прошивки до 1.39, то при запуске именно этой версии программы она сама обновит прошивку до 1.45. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 В 25.04.2020 в 19:13, Wlad_ сказал: В некоторых случаях, после оп-кома, SPS не поможет :( Пока не попадал в такие случаи, СПС лечил 12 часов назад, canep сказал: Человек уехал искать панель с многострочным дисплеем. А дальше что он с ней делать будет? Опком ее не пришьет, будет болтаться ошибка по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 повезло. Из последних: астра J ОР-СОМом открыли все что можно - снесли ВСЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ. СПС, не видя иденты, не помогает Круз, панель с большим экраном: открыли многострочку - снесли калибровку датчика внешней температуры. СПС при репроге область калибровок не переписывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 20:41, bank сказал: А дальше что он с ней делать будет? Опком ее не пришьет, будет болтаться ошибка по иммо не один опком есть. все пришивается без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей СПб 20 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 В 27.04.2020 в 21:41, bank сказал: А дальше что он с ней делать будет? Опком ее не пришьет, будет болтаться ошибка по иммо Ошибка по иммо, тоже уже давно лечится, но опять же в самый лучший вариант это старый-новый дамп, хотя уже и старый не нужен, оказывается есть контрольная сумма которая сама приборку пришивает и по иммо и по карпасс.. и даже по винкоду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 кто подскажет, после установки приборки от реста LTZ на дорест бомж, не горит чек на приборке при любых ошибках по двс, но при включении замка отрабатывает, как решить вопрос совместимости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Прошить приборку правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 4 часа назад, Omantik сказал: Прошить приборку правильно. кто нибудь удаленно поможет или подскажет спеца в Минске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
