serega250487 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Собственно валялись у меня мозги 1,9 TDI AFN 038906018P SG1629, сделал чип на AFN. Перевел на map, поправил карту егр. Закинул на AM29F010. Всё работает, но есть нюансы: При скидывания фишки с расходомера либо клапана егр появляются ошибки. Нужно как-то затереть их, что-бы не вылазили. Новичек, с винолсом особо работать не умею. Тыкните пальцем пожалуйста. Еще на приборку обороты двигателя не правильно выводит на хх 565 ,а если залезть через эбу в измеряемых величинах -- 865 как положено, приборка исправная. Буду рад конкретным советам. 038906018P check1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 пишет размер файла не правильный. По моему должен быть 512кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega250487 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 1 час назад, vyteks сказал: пишет размер файла не правильный. По моему должен быть 512кб Только что проверил, через VAG EDC Suite открывается. Потом прошивка разбивается на 2 файла и заливается в микросхемки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 что за авто хоть? какое эбу точно надо писать!нигде не написано даже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega250487 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 1 час назад, vyteks сказал: что за авто хоть? нигде не написано даже. Passat B5 1.9TDI AFN 98 г.в. без кан шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 егр можно отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega250487 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 1 час назад, vyteks сказал: егр можно отключить. Он отключен. Я и сам знаю, что его можно отключить, как маску ошибки затереть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 ты что глупый? если я написал что можно отключить егр это значит вместе с маской! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega250487 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 1 час назад, vyteks сказал: ты что глупый? если я написал что можно отключить егр это значит вместе с маской! Я жду конкретики. Как и писал, если кто реально поможет, буду рад. Знаете где что поменять нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Список ошибок дайте. И обратите внимание что Вы поправили только одну карту, а их там 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega250487 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 1 час назад, Alexchip77 сказал: Список ошибок дайте. И обратите внимание что Вы поправили только одну карту, а их там 3. Нужно все править. Вот ошибки Карты все нужно править? Правил первый раз на основе прошивок из дорогих контор, слитых или заказанных мной. Сильно не пинайте, хочу сам разобраться что к чему и как править? И на расходомер как отшить полностью, чтобы ошибок не было. Кое в чем сам разбираюсь, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1437 Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 с контролькой и без. Пробуйте WinOLS (passat 1.9 dtc off )cs ok WinOLS (passat 1.9 dtc off )no cs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega250487 0 Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 1 час назад, Alexchip77 сказал: с контролькой и без. Пробуйте WinOLS (passat 1.9 dtc off )cs okНедоступно WinOLS (passat 1.9 dtc off )no csНедоступно Благодарю, отпишусь тогда 1 час назад, Alexchip77 сказал: с контролькой и без. Пробуйте WinOLS (passat 1.9 dtc off )cs okНедоступно WinOLS (passat 1.9 dtc off )no csНедоступно Не могу скачать, не дает сайт, Если только на мыло: adsadm1n@yandex.by 1 час назад, serega250487 сказал: Благодарю, отпишусь тогда Не могу скачать, не дает сайт/ Короче ничего не помогло, ошибки как были, так и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
