foreman 25 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Lexus RX330 2004г 3.3л Неработает датчик контроля угла 89245-48020(родной) брали с разборки с таким же номером ошибок нет, постоянно показывает 1151гр. Клиент купил новый датчик с другим номером 39245-30080 в магазине сказали должен подойти, если его подключать то ошибка С1231 (неисправность датчика угла ворота рулевого колеса) в нём стоит 24с02. 89245-48020 этот датчик прошивается? там есть 393730 что это? 39245-30080 Возможно его прошить на эту машину? 39245-30080_24с02_2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 похоже на компаратор напряжения, какой нибудь LM393 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 39245-30080 Возможно его прошить на эту машину? 39245-30080_24с02_2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Что там прошивать?Ставишь новый датчик на вал и калибруешь Techstrimom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Только что, Vadim Bogat сказал: Что там прошивать?Ставишь новый датчик на вал и калибруешь Techstrimom 89245-48020 новых нет в продаже, в магазине сказали аналог 39245-30080 (новый) но понему ошибка, Techstrim не калибрует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Дампы зачем одинаковые вылаживать? Скинь с того что 1115 После установки и подключения датчика, стандартный сброс памяти блока ABS — функция Reset Memory в Techstream, затем калибровка системы ABS/VSC стандартными утилитами, и в списке параметров Data List появтся строки: Yaw Rate Open — Normal Steering Open — Normal И строки с выводом текущих параметров: Yaw Rate Sensor — … deg/s Zero Yaw Rate Sensor — … deg/s Steering Angle Sensor — … deg foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Только что, Vadim Bogat сказал: Дампы зачем одинаковые вылаживать? Скинь с того что 1115 После установки и подключения датчика, стандартный сброс памяти блока ABS — функция Reset Memory в Techstream, затем калибровка системы ABS/VSC стандартными утилитами, и в списке параметров Data List появтся строки: Yaw Rate Open — Normal Steering Open — Normal И строки с выводом текущих параметров: Yaw Rate Sensor — … deg/s Zero Yaw Rate Sensor — … deg/s Steering Angle Sensor — … deg Делаю сброс потом тест моде, значения не меняются. Ошибок нет. После сброса Steering Angle Sensor должен быть 0 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Не обязательно 0 После калибровки должен появится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Только что, Vadim Bogat сказал: Не обязательно 0 После калибровки должен появится 0 1150гр всегда. Может есть какието нюансы по калибровке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Да есть нюанс.Дамп датчика нужно почистить Если показания заваливают за 870 датчик уходит в аварию Где дамп с оригинального датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Только что, Vadim Bogat сказал: Да есть нюанс.Дамп датчика нужно почистить Если показания заваливают за 870 датчик уходит в аварию Где дамп с оригинального датчика? Я в первом посте писал 393730 это епром или нет? вроде этот датчик не прошивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Ну разве тяжело глянуть должны быть как мин.две дорожки на плате ! Контроллер общается с внешней памятью прозвоните меджу контроллером и еепромом RX и TX Ответил в личные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 34 минуты назад, foreman сказал: 1150гр всегда. Может есть какието нюансы по калибровке? Разгонись больше 40км\ч и посмотри что показывает, он до этой скорости может не работать, на тоетах часто встречается foreman, Vadim Bogat и Kyvalda 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Только что, Vadim Bogat сказал: Ну разве тяжело глянуть должны быть как мин.две дорожки на плате ! Контроллер общается с внешней памятью прозвоните меджу контроллером и еепромом RX и TX Маркировка на процессоре 61С108-0021, помогите определить. Решилась проблема. Нужно сделать калибровку потом проехать и на скорости 40км он стал показывать 0гр. Потом если заглушить он показывает 1150гр. но только начинаеш движение он показывает угол. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Датчики были с 93С66 24С02 и на проце RENESAS Отлично! Я рад что получилось Не зря мы старались помочь foreman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
