григории 508 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 дорого всем вечера парни нужна помощь предыстория такова после адаптации руля автокомом выдает ошибку С1515 не запрограммирована нулевая точка пробовал после них обучить скандоком. Ктс 540. лаунчем . Techstrim. результат тотже Но через 15 минут в процессе обучения совсем умер акумулятор купили новый установили питание и все остальное проверено читая гугл наткнулся на процедуру поправки епром так как акумулятор отказал могла пострадать епром 93С56 решили поменять електро усилители поменяли на БУ с разборки результат тот же С1515 дамп считал мини прогом помогите разобраться пожалуйста если епром кривая поправите пожалуйста неза даром конечно или дайте пинок в нужную сторону заранее спасибо епром руля 93с56 кривои.BIN или может у кого то есть такой дамп для сравнение или проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 нужно калибровать TORQUE SENSOR а не заливать дамп с чужого блока. Какие показания с датчика сейчас, когда руля не касаешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 я и не залил ничего просто спросил может кривится дамп иза акумулятора хотел сделать перемычкой обучение но в обд нет 12 пина или TS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 12 пин обычно для АВS используется. У тебя слегка свернут датчик, Если калибровка не проходит, возможно его придется менять. Иногда, пальцем нажав на руль, пока датчик не покажет 0, в таком положении проходит калибровка. И проверить напряжения на датчике не мешало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 хуууу победил решили установить усилители бу не прокатило принесли бу усилители и блок установил даже адаптацию сделать не пришлось заработала пытался старый блок и усилители установити и не в какую вот как то так огромное спасибо тем кто участвовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
