Constantin_D 29 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Помогите разобраться с этой ошибкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 4 часа назад, KonstantyOd сказал: Помогите разобраться с этой ошибкой ... Вроде по русски написано... Что там то не понятно..., что в блоке комфорта ошибка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 я имел в виду что такое память dtc и что с ней делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 16 минут назад, KonstantyOd сказал: я имел в виду что такое память dtc и что с ней делать Прочитайте еще раз, если не поняли 34 минуты назад, ipron сказал: Вроде по русски написано... Что там то не понятно..., что в блоке комфорта ошибка!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 ошибкочитатель.... сорян-блюдечко с голубой каёмочкой где-то похерелось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 подскажите кто знает, в туареге 2015 года управление люком через BCM или через отдельный модуль? если отдельный, где он расположен Люк не работает и ошибок никаких нет... как-то не понятно В 10.04.2020 в 19:40, Dok сказал: Прочитайте еще раз, если не поняли что-то совсем затупил ☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 ELSA уже отменили что ле? Patuk же сказал что сори блюдечко где то потерялось. Ну или самый простой способ купить недельный акк в мотордату, и смотреть все что угодно. Не кто не будет за вас искать нужную Вам, схему в ELSA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 еще не успел обзавестить ELSA... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 1 минуту назад, KonstantyOd сказал: еще не успел обзавестить ELSA... Ну так у вас все впереди, это дело буквально нескольких часов. И вся информация у вас в руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 спасибо за совет, уже поставил загрузку. иначе завтра не справлюсь с панорамной крышей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Прошу подсказки специалистов. кнопка положения люка имеет 8 пинов а на схеме в elsa 10 два недостающих это шина lin. Так должно быть, такая комплектация или кнопка не родная? питание на люк приходит, кнопка рабочая ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 не тот автос выбрали в эльзе... или справа смотрите пояснения к схеме.... **** типо таких калибрануть попробуйте х.з чё вы там чините и родная ли кнопка в фактических ЧТО ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 проверял на другом туареге, кнопка такая-же и люк работает. больше склоняюсь к калибровке.... машина очень долго стояла на сервисе, не известно что с ней делали... посоветуйте как кодировать? только одис онлайн? или есть еще какой-то способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 3 часа назад, KonstantyOd сказал: посоветуйте как кодировать? кодировать что и почему Вы решили,что нужно кодировать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 1. фары. машины пришла из сша без фар, поставили что нашли. ошибки на адаптацию и шину данных 2. люк. Проверил всю проводку, все в норме, питание есть и ко всем блокам звониться 3. борт сеть. ошибки на бворники, датчик дождя, переключатель света и так далее... ошибок много... есть ошибка в блоке КАН на Batt_Sensor. сделал адаптацию, вписал парабетры акуммулятора. не помогло. ошибка так и осталась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
