diagnost09 67 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Всем привет! Опель корса д 2007 1.2ХЕR Ошибка по MAP, Соответственно мотор работает не адекватно, проводка проверена, вскрыл эбу контакты не отвалились, что очень странно, подключил опком, открыл параметры и при подаче минуса на на сигнальную ногу сигнал то что в вольтах, как положено меняется, а в kPa изменений нет, показывает атмосферу 101 kPa, как так, что за глюк?? Не верхней фото опорные 5в,на нижней фото покидываю минус, параметр в kPa не меняется Подключаю эбу на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Попробуй те же манипуляции, только на заведенном моторе или с имитатором ДПКВ на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 113 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 так минус -тоже не в диапазоне рабочих значений , а значит -ошибка. Вот блок и подставляет свое значение. Davik и diagnost09 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 На заведёном моторе на хх kPa не меняются, вольты 3.5 на х. х, наверно это мало., обычно на х. х 1.2 примерно все таки разряжение максимальное... Не замечал такого что вольты меняются а кпа нет, я много раз на разных марках авто проверял ваккуметром работу MAP, и на заведёном и на заглушеной, всегда значения менялись. На этом опеле на заведенную разъём скидываешь и на работе двиг. ни чего ни меняется MAP всегда 101кпа вольты как я говорил меняются, может программный глюк какой?? 2 часа назад, aliksen сказал: так минус -тоже не в диапазоне рабочих значений , а значит -ошибка. Вот блок и подставляет свое значение. Вы уверенны что если вне диапазона на этом авто, то он поставит 101кпа, я не замечал такого ни на одном авто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 aliksen был прав, эбу подставляет значения, дело в том что когда я подключаю эбу на столе, то я сначала даю питание на эбу а потом подключаю map, но эбу уже в аварии, и значения не меняются, чтоб значения менялись надо просто перезапустить эбу с уже подкл датчиком, а на авто после запуска двс, буквально пару секунд и блок в аварии, и ошибка не электрическая, а по качеству работы map. потом не много погодя появилась ошибка по дросселю, не проведена адаптация, и тут стало все понятно, что дроссель потащил за собой ошибку по map, в итоге после адаптации дросселя все ошибки ушли и мотор за работал ровно, но не надолго иногда после перегазовки появляется ошибка электроприводу дросселя и опять все повторяется, пока не понятно дело в дросселе или в эбу, покатается и приедет....подвела не внимательность и спешка с этим авто, p.s еще и клиент пока на диагностику ко мне ехал elm ом ошибки прямо на ходу удалял, в этом не сразу он признался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Поэтому я и советовал смотреть на моторе в реальных условиях. Возможно рассыпалась шестерня в дросселе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Вот и опель вернулся, рассыпалась шестерня на дросселе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
