Audi A6 C7 4G - не работают задние двери
ARDIO_RU
Всем привет!
Audi A6 C7 (4G) 2013 г.
(со слов хозяина после наружной мойки) Перестали открываться задние двери, как изнутри, так и снаружи, перестали работать стеклоподъемники задних дверей как с самих дверей, так и с пульта на водительской двери.
Диагностика: ошибок нет ни в одном из блоков, но периодически в обоих блоках управления задними дверьми появляются ошибки 03681 "Неправильная подпись", которые стираются. ODIS по этой ошибке предлагает кодировать блоки задних дверей он-лайн.
Что пробовали делать:
1. Проверили питание на двери (хотя смысла не было, так как там одно питание и одна масса, а связь с дверями есть).
2. Меняли кодировки задних дверей на найденные в сети,
3. Меняли кодировку блока комфорта (46) исходя из подсказок VCDS и просто брали чужие,
4. Грузили параметрию в блок комфорта (46),
5. Профлешили заднюю левую дверь,
6. При активации моторчиков "защиты от детей" в задних дверях моторчики отрабатывают. При активации отпирания центрального замка - в задних дверях тихо.
В итоге НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Сможет кто помочь?
Начните, пожалуйста, тему с полных данных по автомобилю. Данные диагностики, где? Лог блоков...,будет так же хорошо, если выложите эл.схему...,, не у всех дома рабочий комп...
Данные авто даны. Вот лог блоков:
Шасси: 4G-AU57 (4G0)
Список: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 36 3B 42 44 46 52 53 55
          5F 62 6C 72 88 89
VIN: WAUZZZ4GXDN024272   Пробег: 125582km-78033miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
3B- Электроника датчика -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
88- Многоконтурное сиденье водителя -- Статус: OK 0000
89- Многоконтурное сиденье пассажира -- Статус: OK 0000
Адрес 01:  Электроника двигателя (J623-CHVA)       Label: Не найден
   Part No SW: 4G0 907 552 H    HW: 4G0 907 552 D
   Компонент: 2.8l V6 FSI   H07 0001
   Ревизия: --H07---
   Кодировка: 0A250032042601020000
   Мастерская #: WSC 02391 785 00200
   Данные ASAM: EV_ECM28FSI0214G0907552H 001001
   ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552H.rod
   VCID: 2F67355A7659103E23-807A
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 1001
Адрес 02:  Электроника КП (J217)       Label:| 0B5-927-156.clb
   Part No SW: 4G1 927 156 F    HW: 0B5 927 156 J
   Компонент: 0B5 28 FSIRdW H01 0002
   Ревизия: --H01---    Серийный номер: 0000000099
   Кодировка: 000001
   Данные ASAM: EV_TCMDL501021 001008
   ROD: EV_TCMDL501021.rod
   VCID: 306536266B670FC63A-8064
Адрес 03:  Электроника тормозной системы (J104)       Label:. 4G0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 4G0 907 379 H    HW: 4G0 907 379 H
   Компонент: ESP PREMIUM   H09 0361
   Ревизия: --------    Серийный номер: --------------
   Кодировка: 02A687014065E180DB00
   Данные ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028
   ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
   VCID: 3669003E890321F660-8062
Адрес 05:  Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393)       Label:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 FT    HW: 4H0 907 064 CT
   Компонент: BCM2 2.0      H32 0560
   Ревизия: 00002001
   Кодировка: 01A83046000000000000
   Мастерская #: WSC 63862 002 1048576
   VCID: 0005A6E693475F468A-8054
Адрес 06:  Регулировка сиденья переднего пассажира (J521)       Label: Не найден
   Part No SW: 4G8 959 760 B    HW: 4G8 959 760 B
   Компонент: MEM-BFS       H04 0154
   Ревизия: AA000000    Серийный номер: 00000027474188
   Кодировка: 0018320000006201000001010101112030303333283333
   VCID: 39730B02B01DCE8E8D-806C
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя (J255)       Label:| 4G0-820-043-2Z.clb
   Part No SW: 4G0 820 043 AC    HW: 4G0 820 043 AC
   Компонент: KLIMA 2 ZONEN H11 0070
   Серийный номер: 27061200111351
   Кодировка: 4601000801
   Данные ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002040
   ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
   VCID: 60C586667B07FF46EA-8034
2 Найдены неисправности:
0276 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
          P150A 00 [009] - недостоверность
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 7
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 87
                    Пробег: 125582 km
                    Дата: 2020.04.06
                    Время: 17:32:26
                    Voltage terminal 30: 14.32 В
                    Terminal 15 status: Клемма 15 вкл
0379 - Напряжение питания клеммы 30 циркуляционного насоса ОЖ
          B11D5 01 [008] - Сбой в электрике
          Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 3
                    Индекс забывания: 127
                    Пробег: 125582 km
                    Дата: 2020.04.06
                    Время: 17:43:43
                    Voltage terminal 30: 14.40 В
                    Outside air temperature: 18.5 °C
                    Interior temperature: 23.42 °C
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети (J519)       Label: Не найден
   Part No SW: 4H0 907 063 CF    HW: 4H0 907 063 F
   Компонент: BCM1 2.0      H12 0130
   Ревизия: 20012002    Серийный номер: 00000001343736
   Кодировка: 2600E01040349FE001810083A0001D0CCF9CC20826090201000004606101
   Мастерская #: WSC 00410 935 125223
   VCID: 6ED9E85EB9D3593668-803A
   Подсистема 1 - Part No SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119   Label: 1KX-955-119.CLB
   Компонент: WWS57X 120523  H35 0080
   Серийный номер:         120611111708
   Кодировка: 0045F7
   Подсистема 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Label: 8U0-955-559.CLB
   Компонент: G397_RLFS  H06 0002
   Серийный номер: 20355923
   Кодировка: 02006D
   Подсистема 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E    HW: 4G0 941 531 E
   Компонент: E1 - LDS  H07 0044
   Серийный номер: 15 06 2012  00000027
   Подсистема 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Компонент: Humidity_Sens  H03 0002
   Серийный номер: AA088536000000000001
Адрес 10:  Парковочный автопилот (J446)       Label:| 4H0-919-475-7X2.clb
   Part No SW: 4H0 919 475 AG    HW: 4H0 919 475 AG
   Компонент: PARKHILFE ACC H01 0072
   Ревизия: 11001001    Серийный номер: 61061217400728
   Кодировка: 28C305
   Данные ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 003008
   ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod
   VCID: 77F7CD3ACE8918FEBB-8022
Адрес 15:  Подушки безопасности (J234)       Label:| 4H0-959-655.clb
   Part No SW: 4H0 959 655 C    HW: 4H0 959 655 C
   Компонент: Airbag10.43   H43 0040
   Ревизия: --------    Серийный номер: 003JG0097PTM
   Кодировка: 30323436313330303334554A304C34473053
   Данные ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Серийный номер: 3575HRB40611EA4U10V5
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Серийный номер: 3585HRB40611EVLE4P2R
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Серийный номер: 3515JRB40104UH24S9A8
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Серийный номер: 3525JRB400M4UH24H1PQ
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Серийный номер: 3554VRB400E4UH26CPUF
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Серийный номер: 3564VRB40064UH269GJS
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки (J527)       Label:. 4H0-953-568.clb
   Part No SW: 4G0 953 568 A    HW: 4G0 953 568 A
   Компонент: Lenks.Modul   H05 0201
   Ревизия: 00000000    Серийный номер: 20111130000083
   Кодировка: 000014
   VCID: 3065362663670FC63A-8064
   Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 951 528 D    HW: 4G0 951 528 D
   Компонент: E221 - MFL  H09 0009
Адрес 17:  Комбинация приборов (J285)       Label:| 4H0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 4G8 920 932 B    HW: 4G8 920 932 B
   Компонент: TBenRdw       H79 0515
   Ревизия: 28460207    Серийный номер: 658160612596009
   Кодировка: 03AF08000B410008100000
   Данные ASAM: EV_RBD4K 004046
   ROD: EV_RBD4K.rod
   VCID: 2E59285E7153193628-807A
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных (J533)       Label:* Не найден
   Part No SW: 4G0 907 468 AB    HW: 4G0 907 468 AA
   Компонент: J533--Gateway H10 0028
   Ревизия: --------    Серийный номер: 00000000571997
   Кодировка: 00CD073000
   Данные ASAM: EV_GatewPkoUDS 001013
   ROD: EV_GatewPkoUDS_001.rod
   VCID: 70E5F626ABE74FC67A-8024
   Battery Monitoring Control Module:
   Подсистема 1 - Part No SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Компонент: J367-BDM  H07 0141
   Серийный номер: 00000000003790452957
   Voltage stabilizer:
Адрес 36:  Регулировка положения сиденья водителя (J136)       Label: Не найден
   Компонент: MEM-FS        H04 0154
   Ревизия: AA000000    Серийный номер: 00000027762383
   Кодировка: 0018330000016201000001010101112030303333203333
Адрес 3B:  Электроника датчика (J849)       Label: 4G0-907-637.clb
   Part No SW: 4G0 907 637 H    HW: 4G0 907 637 D
   Компонент: SARA 3D       H02 0053
   Ревизия: --------    Серийный номер: EJ1BPA72002BL.
   Мастерская #: WSC 00000 000 00000
   Данные ASAM: EV_SARA2 005011
   ROD: EV_SARA2.rod
   VCID: 336F392A9A7134DE47-8066
Адрес 42:  Электроника двери водителя (J386)       Label: Не найден
   Part No SW: 4G8 959 793 J    HW: 4G8 959 793 G
   Компонент: TSG FA        H03 0506
   Кодировка: 011F16004E00620202080002
   VCID: 47977DFAF6E9A87E0B-8012
Адрес 44:  Усилитель руля (J500)       Label:| 4G0-909-144.clb
   Part No SW: 4G0 909 144 L    HW: 4G0 909 144 G
   Компонент: RCEPS         H35 0010
   Ревизия: 00001000    Серийный номер: 0007364139
   Кодировка: 101000010000
   Данные ASAM: EV_RCEPS 009008
   ROD: EV_RCEPS_009.rod
   VCID: 32613C2E656B3DD64C-8066
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта (J393)       Label:. 4H0-907-064-46.clb
   Ревизия: 00002001    Серийный номер: 0179242832
   Кодировка: 0100062000B90000833008840001030F0000000000000000000000000000
   Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 947 135 B    HW: 4G0 947 135
   Компонент: Dachelektroni  H10 0100
   Серийный номер: 0000000AP00001655857
   Кодировка: 010000
Адрес 52:  Электроника двери переднего пассажира (J387)       Label: Не найден
   Part No SW: 4G8 959 792 J    HW: 4G8 959 792 G
   Компонент: TSG BF        H03 0506
   VCID: 468970FEF1E3B176F0-8012
Адрес 53:  Электромеханический стояночный тормоз (----)       Label: 4H0-907-801.clb
   Part No SW: 4H0 907 801 F    HW: 4H0 907 801 A
   Компонент: EPB-4         H03 0013
   Ревизия: --------    Серийный номер: 00000000383890
   Данные ASAM: EV_ParkiBrake 001027
   ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod
   VCID: 2B5F214A42416C1E0F-807E
Адрес 55:  Корректор фар (J431)       Label:| 8X0-907-357.clb
   Part No SW: 4H0 907 357 A    HW: 4H0 907 357 A
   Компонент: ....LWR12.... H02 0013
   Серийный номер: 120620-0002-174
   Кодировка: 1121A6101002A300
   Данные ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
   ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
   VCID: 2C5D2256474F6B2606-8078
Адрес 5F:  Электроника информирования (J794)       Label: Не найден
   Part No SW: 4G0 035 182 K    HW: 4G0 035 182 J
   Компонент: RMC Cnct Plus H53 0775
   Кодировка: 0100000001C0DF47082B060301010000010000
   VCID: 2953DB4240BD7E0EFD-807C
   Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 919 603     HW: 4G0 919 603
   Компонент: DU6 Basic  H42 0084
   Серийный номер: 9464F00C2534499
   Подсистема 2 - Part No SW: 4G1 919 610 B    HW: 4G1 919 610 B
   Компонент: E380 BDT C7  H11 0204
   Серийный номер: 90349LFF0006F
Адрес 62:  Электроника задней левой двери (J388)       Label: Не найден
   Part No SW: 4G8 959 795 J    HW: 4G8 959 795 G
   Компонент: TSG HL        H03 0506
   Кодировка: 010F14004000620202080002
   VCID: 49937BC2E0FD5E0E1D-801C
1 неисправность:
03681 - Неправильная подпись
            008 - Недостоверный сигнал
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01101000
                    Пробег: 125582 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2020.04.06
                    Время: 17:36:42
Адрес 6C:  Камера заднего вида        Label: 4H0-907-441.clb
   Part No SW: 4G0 907 441 B    HW: 4H0 907 441
   Компонент: SG Rueckfahrkamera  0061
   Ревизия: --H06---    Серийный номер: 525 PA8J25G6VE
   Кодировка: 1080004
   VCID: 2649D07E91A35176D0-8072
Адрес 72:  Электроника задней правой двери (J389)       Label: Не найден
   Компонент: TSG HR        H03 0506
1 неисправность:
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 125582 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2020.04.06
                    Время: 17:36:43
Адрес 88:  Многоконтурное сиденье водителя (J873)       Label:* Не найден
   Part No SW: 4H0 907 182 H    HW: 4H0 907 182 H
   Компонент: IVB           H07 0042
   Серийный номер: 00006524097602
   Кодировка: 6620F0
   Данные ASAM: EV_IVBDriveSideFrnt 001003
   ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod
Адрес 89:  Многоконтурное сиденье пассажира (J872)       Label:* Не найден
   Серийный номер: 00006524155301
   Кодировка: 2620F0
   Данные ASAM: EV_IVBPasseSideFrnt 001003
Выкладывать схемы пока смысла не вижу. "Электрических" ошибок нет.
Odis как пишет эту ошибку? А на английском? Иногда переводчики ставят в тупик...
Как раз таки начинать надо с тщательной проверки проводки/разъёмов...Недостоверный сигнал...Один блок отправил информацию - другой не правильно принял...Я бы проверял кан шину..
Данные от блоков на микрики, нажатие кнопок...??
ODIS пишет так же. VCP - Incorrect sign.
Там CAN идет только от блоков передних дверей.
Задние подключены к передним по однопроводным шинам.
Статусы кнопок, микриков - в порядке.
Нашел подобную тему на Ross-Tech - там она началась с того, что человек спалил бодик, ему заменили его на новый, прошили, закодировали, привязали он-лайн, а закончилась ничем. У нас ничего не менялось, но похоже в сторону бодика ноги растут.
передние блоки НЕ МЕНЯЛИСЬ 100%  ???
на тачке ВСЕ "родное" когда все работало???
или х.з  ???
в 62  и 72 попробуй    010F17004000628002000002
Со слов хозяина ничего не менялось.
Кодировку для блоков задних дверей попробую и отпишусь, спасибо!
В онлайне одис можно попробовать svm пройти.  будет желание пиши в личку.
сразу будет видно что заводское а что нет, и востановить кодировки и параметрии.
13 часов назад, Patuk сказал:
Именно эту кодировку дверные блоки не принимают.
Ситуация развивается. Перед обедом аккуратно сняли обшивку задней правой двери (из салона, на закрытой двери). Подали на моторы замка напрямую - дверь открыли. Внутри никаких косяков не нашли, кардинально ничего не изменилось. Приходим с обеда - по этой (задней правой) двери ВСЕ заработало - и стеклоподъемники и замок. Потом в какой-то момент замок "застрял" в заблокированном состоянии и при этом при защелкнутом замке горит индикация, что дверь открыта. При этом активации всех моторчиков по задней правой двери проходят, стеклоподъемник работает вообще без проблем (и с активаций и с кнопок).
По задней левой двери ничего не изменилось.
Задние блоки одинаковые..., если местами поменять, будет результат?  Цена на б/у...20$...
Ну закрытую дверь открыть не так уж и просто. Но если других вариантов не будет, то попробуем вскрыть и заднюю левую и перекинуть блоки.
45 минут назад, ARDIO_RU сказал:
... Но если других вариантов не будет...
Подразумевается, что аккумулятор скидывали(для перезагрузки) блоков? Иногда помогало хорошее простукивание двери.
можно кинуть LIN с правой стороны на левую, и наоборот для проверки переднего блока...
Временный итог. Разобрали обе задние двери. И после отстоя прим. 30 мин. ВСЕ заработало (правда сейчас карты сняты - будем еще тестировать - может кнопки ЭСП постоянный дребезг давали).
АКБ естественно в процессе работ отключали несколько раз - ничего не менялось.
С накинутыми картами пока тоже все работает.
Что я интересного заметил, когда одна дверь еще не работала - в активациях в блоке двери активации ЦЗ вообще не было, а после того, как дверь заработала активация появилась.
