ARDIO_RU 5 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Всем привет! Audi A6 C7 (4G) 2013 г. (со слов хозяина после наружной мойки) Перестали открываться задние двери, как изнутри, так и снаружи, перестали работать стеклоподъемники задних дверей как с самих дверей, так и с пульта на водительской двери. Диагностика: ошибок нет ни в одном из блоков, но периодически в обоих блоках управления задними дверьми появляются ошибки 03681 "Неправильная подпись", которые стираются. ODIS по этой ошибке предлагает кодировать блоки задних дверей он-лайн. Что пробовали делать: 1. Проверили питание на двери (хотя смысла не было, так как там одно питание и одна масса, а связь с дверями есть). 2. Меняли кодировки задних дверей на найденные в сети, 3. Меняли кодировку блока комфорта (46) исходя из подсказок VCDS и просто брали чужие, 4. Грузили параметрию в блок комфорта (46), 5. Профлешили заднюю левую дверь, 6. При активации моторчиков "защиты от детей" в задних дверях моторчики отрабатывают. При активации отпирания центрального замка - в задних дверях тихо. В итоге НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Сможет кто помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Начните, пожалуйста, тему с полных данных по автомобилю. Данные диагностики, где? Лог блоков...,будет так же хорошо, если выложите эл.схему...,, не у всех дома рабочий комп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Данные авто даны. Вот лог блоков: Шасси: 4G-AU57 (4G0) Список: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 36 3B 42 44 46 52 53 55 5F 62 6C 72 88 89 VIN: WAUZZZ4GXDN024272 Пробег: 125582km-78033miles 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000 3B- Электроника датчика -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010 6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010 88- Многоконтурное сиденье водителя -- Статус: OK 0000 89- Многоконтурное сиденье пассажира -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CHVA) Label: Не найден Part No SW: 4G0 907 552 H HW: 4G0 907 552 D Компонент: 2.8l V6 FSI H07 0001 Ревизия: --H07--- Кодировка: 0A250032042601020000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_ECM28FSI0214G0907552H 001001 ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552H.rod VCID: 2F67355A7659103E23-807A Неисправности не найдены. Готовность: 1110 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП (J217) Label:| 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G1 927 156 F HW: 0B5 927 156 J Компонент: 0B5 28 FSIRdW H01 0002 Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0000000099 Кодировка: 000001 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_TCMDL501021 001008 ROD: EV_TCMDL501021.rod VCID: 306536266B670FC63A-8064 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:. 4G0-907-379-V1.clb Part No SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H Компонент: ESP PREMIUM H09 0361 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 02A687014065E180DB00 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 3669003E890321F660-8062 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 FT HW: 4H0 907 064 CT Компонент: BCM2 2.0 H32 0560 Ревизия: 00002001 Кодировка: 01A83046000000000000 Мастерская #: WSC 63862 002 1048576 VCID: 0005A6E693475F468A-8054 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира (J521) Label: Не найден Part No SW: 4G8 959 760 B HW: 4G8 959 760 B Компонент: MEM-BFS H04 0154 Ревизия: AA000000 Серийный номер: 00000027474188 Кодировка: 0018320000006201000001010101112030303333283333 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 39730B02B01DCE8E8D-806C Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label:| 4G0-820-043-2Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC Компонент: KLIMA 2 ZONEN H11 0070 Серийный номер: 27061200111351 Кодировка: 4601000801 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002040 ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod VCID: 60C586667B07FF46EA-8034 2 Найдены неисправности: 0276 - Сигнал интервала зажиг. выкл. P150A 00 [009] - недостоверность Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 125582 km Дата: 2020.04.06 Время: 17:32:26 Voltage terminal 30: 14.32 В Terminal 15 status: Клемма 15 вкл 0379 - Напряжение питания клеммы 30 циркуляционного насоса ОЖ B11D5 01 [008] - Сбой в электрике Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 127 Пробег: 125582 km Дата: 2020.04.06 Время: 17:43:43 Voltage terminal 30: 14.40 В Outside air temperature: 18.5 °C Interior temperature: 23.42 °C ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: Не найден Part No SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F Компонент: BCM1 2.0 H12 0130 Ревизия: 20012002 Серийный номер: 00000001343736 Кодировка: 2600E01040349FE001810083A0001D0CCF9CC20826090201000004606101 Мастерская #: WSC 00410 935 125223 VCID: 6ED9E85EB9D3593668-803A Подсистема 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: WWS57X 120523 H35 0080 Серийный номер: 120611111708 Кодировка: 0045F7 Подсистема 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Label: 8U0-955-559.CLB Компонент: G397_RLFS H06 0002 Серийный номер: 20355923 Кодировка: 02006D Подсистема 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E Компонент: E1 - LDS H07 0044 Серийный номер: 15 06 2012 00000027 Подсистема 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Компонент: Humidity_Sens H03 0002 Серийный номер: AA088536000000000001 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label:| 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 AG HW: 4H0 919 475 AG Компонент: PARKHILFE ACC H01 0072 Ревизия: 11001001 Серийный номер: 61061217400728 Кодировка: 28C305 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 003008 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod VCID: 77F7CD3ACE8918FEBB-8022 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label:| 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Компонент: Airbag10.43 H43 0040 Ревизия: -------- Серийный номер: 003JG0097PTM Кодировка: 30323436313330303334554A304C34473053 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3669003E890321F660-8062 Crash sensor for side airbag: driver side: Серийный номер: 3575HRB40611EA4U10V5 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Серийный номер: 3585HRB40611EVLE4P2R Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Серийный номер: 3515JRB40104UH24S9A8 Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Серийный номер: 3525JRB400M4UH24H1PQ Crash sensor for front airbag: driver side: Серийный номер: 3554VRB400E4UH26CPUF Crash sensor for front airbag: front passenger side: Серийный номер: 3564VRB40064UH269GJS Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label:. 4H0-953-568.clb Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A Компонент: Lenks.Modul H05 0201 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 20111130000083 Кодировка: 000014 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3065362663670FC63A-8064 Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 951 528 D HW: 4G0 951 528 D Компонент: E221 - MFL H09 0009 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 932 B HW: 4G8 920 932 B Компонент: TBenRdw H79 0515 Ревизия: 28460207 Серийный номер: 658160612596009 Кодировка: 03AF08000B410008100000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_RBD4K 004046 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 2E59285E7153193628-807A Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:* Не найден Part No SW: 4G0 907 468 AB HW: 4G0 907 468 AA Компонент: J533--Gateway H10 0028 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000571997 Кодировка: 00CD073000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_GatewPkoUDS 001013 ROD: EV_GatewPkoUDS_001.rod VCID: 70E5F626ABE74FC67A-8024 Battery Monitoring Control Module: Подсистема 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Компонент: J367-BDM H07 0141 Серийный номер: 00000000003790452957 Voltage stabilizer: Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя (J136) Label: Не найден Part No SW: 4G8 959 760 B HW: 4G8 959 760 B Компонент: MEM-FS H04 0154 Ревизия: AA000000 Серийный номер: 00000027762383 Кодировка: 0018330000016201000001010101112030303333203333 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 39730B02B01DCE8E8D-806C Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 3B: Электроника датчика (J849) Label: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D Компонент: SARA 3D H02 0053 Ревизия: -------- Серийный номер: EJ1BPA72002BL. Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Данные ASAM: EV_SARA2 005011 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 336F392A9A7134DE47-8066 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: Не найден Part No SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G Компонент: TSG FA H03 0506 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 011F16004E00620202080002 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 47977DFAF6E9A87E0B-8012 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label:| 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Компонент: RCEPS H35 0010 Ревизия: 00001000 Серийный номер: 0007364139 Кодировка: 101000010000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 32613C2E656B3DD64C-8066 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label:. 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 FT HW: 4H0 907 064 CT Компонент: BCM2 2.0 H32 0560 Ревизия: 00002001 Серийный номер: 0179242832 Кодировка: 0100062000B90000833008840001030F0000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 0005A6E693475F468A-8054 Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135 Компонент: Dachelektroni H10 0100 Серийный номер: 0000000AP00001655857 Кодировка: 010000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: Не найден Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Компонент: TSG BF H03 0506 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 011F16004E00620202080002 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 468970FEF1E3B176F0-8012 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (----) Label: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A Компонент: EPB-4 H03 0013 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000383890 Данные ASAM: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod VCID: 2B5F214A42416C1E0F-807E Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар (J431) Label:| 8X0-907-357.clb Part No SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A Компонент: ....LWR12.... H02 0013 Серийный номер: 120620-0002-174 Кодировка: 1121A6101002A300 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2C5D2256474F6B2606-8078 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: Не найден Part No SW: 4G0 035 182 K HW: 4G0 035 182 J Компонент: RMC Cnct Plus H53 0775 Кодировка: 0100000001C0DF47082B060301010000010000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2953DB4240BD7E0EFD-807C Подсистема 1 - Part No SW: 4G0 919 603 HW: 4G0 919 603 Компонент: DU6 Basic H42 0084 Серийный номер: 9464F00C2534499 Подсистема 2 - Part No SW: 4G1 919 610 B HW: 4G1 919 610 B Компонент: E380 BDT C7 H11 0204 Серийный номер: 90349LFF0006F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: Не найден Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Компонент: TSG HL H03 0506 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 010F14004000620202080002 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 49937BC2E0FD5E0E1D-801C 1 неисправность: 03681 - Неправильная подпись 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 125582 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.04.06 Время: 17:36:42 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 4H0-907-441.clb Part No SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441 Компонент: SG Rueckfahrkamera 0061 Ревизия: --H06--- Серийный номер: 525 PA8J25G6VE Кодировка: 1080004 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2649D07E91A35176D0-8072 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: Не найден Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Компонент: TSG HR H03 0506 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 010F14004000620202080002 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 VCID: 49937BC2E0FD5E0E1D-801C 1 неисправность: 03681 - Неправильная подпись 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 87 Пробег: 125582 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.04.06 Время: 17:36:43 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 88: Многоконтурное сиденье водителя (J873) Label:* Не найден Part No SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H Компонент: IVB H07 0042 Серийный номер: 00006524097602 Кодировка: 6620F0 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_IVBDriveSideFrnt 001003 ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod VCID: 2F67355A7659103E23-807A Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 89: Многоконтурное сиденье пассажира (J872) Label:* Не найден Part No SW: 4H0 907 182 H HW: 4H0 907 182 H Компонент: IVB H07 0042 Серийный номер: 00006524155301 Кодировка: 2620F0 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Данные ASAM: EV_IVBPasseSideFrnt 001003 ROD: EV_IVBDriveSideFrnt.rod VCID: 2F67355A7659103E23-807A Неисправности не найдены. Выкладывать схемы пока смысла не вижу. "Электрических" ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 03681 - Неправильная подпись 008 - Недостоверный сигнал Odis как пишет эту ошибку? А на английском? Иногда переводчики ставят в тупик... Как раз таки начинать надо с тщательной проверки проводки/разъёмов...Недостоверный сигнал...Один блок отправил информацию - другой не правильно принял...Я бы проверял кан шину.. Данные от блоков на микрики, нажатие кнопок...?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 ODIS пишет так же. VCP - Incorrect sign. Там CAN идет только от блоков передних дверей. Задние подключены к передним по однопроводным шинам. Статусы кнопок, микриков - в порядке. Нашел подобную тему на Ross-Tech - там она началась с того, что человек спалил бодик, ему заменили его на новый, прошили, закодировали, привязали он-лайн, а закончилась ничем. У нас ничего не менялось, но похоже в сторону бодика ноги растут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 передние блоки НЕ МЕНЯЛИСЬ 100% ??? на тачке ВСЕ "родное" когда все работало??? или х.з ??? в 62 и 72 попробуй 010F17004000628002000002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Со слов хозяина ничего не менялось. Кодировку для блоков задних дверей попробую и отпишусь, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 В онлайне одис можно попробовать svm пройти. будет желание пиши в личку. сразу будет видно что заводское а что нет, и востановить кодировки и параметрии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 13 часов назад, Patuk сказал: в 62 и 72 попробуй 010F17004000628002000002 Именно эту кодировку дверные блоки не принимают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Ситуация развивается. Перед обедом аккуратно сняли обшивку задней правой двери (из салона, на закрытой двери). Подали на моторы замка напрямую - дверь открыли. Внутри никаких косяков не нашли, кардинально ничего не изменилось. Приходим с обеда - по этой (задней правой) двери ВСЕ заработало - и стеклоподъемники и замок. Потом в какой-то момент замок "застрял" в заблокированном состоянии и при этом при защелкнутом замке горит индикация, что дверь открыта. При этом активации всех моторчиков по задней правой двери проходят, стеклоподъемник работает вообще без проблем (и с активаций и с кнопок). По задней левой двери ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Задние блоки одинаковые..., если местами поменять, будет результат? Цена на б/у...20$... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Ну закрытую дверь открыть не так уж и просто. Но если других вариантов не будет, то попробуем вскрыть и заднюю левую и перекинуть блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 45 минут назад, ARDIO_RU сказал: ... Но если других вариантов не будет... Подразумевается, что аккумулятор скидывали(для перезагрузки) блоков? Иногда помогало хорошее простукивание двери. можно кинуть LIN с правой стороны на левую, и наоборот для проверки переднего блока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Временный итог. Разобрали обе задние двери. И после отстоя прим. 30 мин. ВСЕ заработало (правда сейчас карты сняты - будем еще тестировать - может кнопки ЭСП постоянный дребезг давали). АКБ естественно в процессе работ отключали несколько раз - ничего не менялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 С накинутыми картами пока тоже все работает. Что я интересного заметил, когда одна дверь еще не работала - в активациях в блоке двери активации ЦЗ вообще не было, а после того, как дверь заработала активация появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
