mexanic 238 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Доброго всем дня .Кто сталкивался с данными корчами нужно подсобить по иммо,сдох ключ.В иммо 24lc02 дамп прилагаю .Нужна помощь с пином и собственно как подготовить под привязку.Может можно по дампу ключ сделать ? через hitag2 .чистый pcf 7936 есть благодарен за любую помощь.Mожет у кого есть возможность считать hitag2 подготовленный для geely ключ и фотку в личку. 24lc02.rar чистый ключ hitag 2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 B2F2 пин 2 ключа лежит pcf7936 mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 понятно что 2 ,как по дампу ключик захерить ?Нечем подготовить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 А в дамп прописать 7936 нет возможности. ? Чистый не пишется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 я не вкурсе как и чем,хрен чем в джили, поэтому и не пробовал ,чистого ключа скрин выложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 6 минут назад, mexanic сказал: я не вкурсе как, поэтому и не пробовал ,чистого ключа скрин выложил Если есть программатор типа "тштанга" VVDI2 и т п. Там в мейкерах есть .загружаешь дамп берешь чистый PCF7936. прогер генерирует дампик с твоим чипом . записываешь новый дампик в 24lc02 . Все. Ну или по дырке . сканматик2 . лаунч .PIN есть .что еще надо mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 36 минут назад, keyvlad сказал: Если есть программатор типа "тштанга" VVDI2 и т п. Там в мейкерах есть .загружаешь дамп берешь чистый PCF7936. прогер генерирует дампик с твоим чипом . записываешь новый дампик в 24lc02 . Все. Ну или по дырке . сканматик2 . лаунч .PIN есть .что еще надо keyvlad и mexanic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 по дырке нужен чип подготовленый ,поэтому и просил скрин hitag2 подготовленного . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 7 минут назад, mexanic сказал: по дырке нужен чип подготовленый уверен? какой нафиг скрин hitag2 подготовленного !! он же залочен будет и увидишь только ID mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 а разве нет? пробовал нихрена не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 19 минут назад, gluk5 сказал: Теперь найти крипу и разлочить 7936 . будет вообще огонь . ((не на работе. а то бы сам попробовал ) mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 5 часов назад, keyvlad сказал: Теперь найти крипу и разлочить 7936 . будет вообще огонь . ((не на работе. а то бы сам попробовал ) Ну разлочить не получилось, хотя особо не пробовал mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 А крипту нашел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 2 часа назад, mexanic сказал: А крипту нашел? Сегодня на работе . посмотрел хелп. Да .действительно 7936 надо готовить . Сейчас попробую варианты . 1. Сrypto Key = 94 E4 F4 34 E5 34 2. TMCF = 0E 75 05 35 вот и все . пробуй . должно получится gluk5 и mexanic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 В 08.04.2020 в 12:19, keyvlad сказал: Сегодня на работе . посмотрел хелп. Да .действительно 7936 надо готовить . Сейчас попробую варианты . 1. Сrypto Key = 94 E4 F4 34 E5 34 2. TMCF = 0E 75 05 35 вот и все . пробуй . должно получится это данные подготовленного но не прописанного PCF 7936 mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Спасибо не было времени занятся сейчас попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 12 минут назад, mexanic сказал: Спасибо не было времени занятся сейчас попробую и отпишусь Забей эти данные в свой чип . больше не чего не меняй .и прописывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 ок не проканало)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 в Iprog+ есть такой скрипт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey 56 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Крипта на данный автомобиль рассчитывается по номеру чипа и по марке автомобиля, в данном случае Geely. Танго подготавливает только на Chery, для Geely нужно потом изменить один байт. Пробуйте внести эти данные и прописать чип через ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 8 часов назад, mexanic сказал: ок не проканало)))) чет странно . я чистый чип подготовил " штангой " ориг. потом его взломал. т е . чип был подготовлен под запись . даже несколько раз его разлочил криптокеем. пробовал добавить 3м ключем . но там другая крипта . ты записал данные что я дал . потом прочитай его . он должен быть закрыт .и читаться только ID . т е он подготовлен и залочен . завтра пиши в .л с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey 56 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Проще, конечно, сделать копию чипа из дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 25 минут назад, autokey сказал: Танго подготавливает только на Chery почему? заявлено там 4 минуты назад, autokey сказал: Проще, конечно, сделать копию чипа из дампа. это если есть чем и на что 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 9 минут назад, keyvlad сказал: чет странно . я чистый чип подготовил " штангой " ориг. потом его взломал. т е . чип был подготовлен под запись . даже несколько раз его разлочил криптокеем. пробовал добавить 3м ключем . но там другая крипта . ты записал данные что я дал . потом прочитай его . он должен быть закрыт .и читаться только ID . т е он подготовлен и залочен . завтра пиши в .л с Так и есть читается только id Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Только что, mexanic сказал: Так и есть читается только id пробовал разлочить . ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
