Honda VT 1300 mileage
chupa
А в чем там проблема дальнейшего разбора?
на этом моторе не выйдет,даже если выйдет,норм вставится,на этих обычно вытаскивается
39 минут назад, zgb сказал:
наверное ось выйдет
Можно в крайнем случае стрелку дёрнуть резко вверх, ось тогда может не вылезти,  но в запасе должен быть всё равно  запасной моторчик.
Проблемы возникают на моторах "аля мазда"... и те можно собрать потом правильно. На остальных проблем не возникало даже и если ось вытащится.  По выложенному фото трудно сказать.... может открутив саморезики можно заглянуть на ту сторону платы?
4 часа назад, Sergeii сказал:
можно глянуть, но там и так видно что там стоит епром 93с66 но очень близко с центру платы
