chupa 61 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 2011 год нужны точки подключения к епром заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Тут что написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 D3950 - это не епром ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 А в чем там проблема дальнейшего разбора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 наверное ось выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 на этом моторе не выйдет,даже если выйдет,норм вставится,на этих обычно вытаскивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 39 минут назад, zgb сказал: наверное ось выйдет Можно в крайнем случае стрелку дёрнуть резко вверх, ось тогда может не вылезти, но в запасе должен быть всё равно запасной моторчик. comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 8 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Проблемы возникают на моторах "аля мазда"... и те можно собрать потом правильно. На остальных проблем не возникало даже и если ось вытащится. По выложенному фото трудно сказать.... может открутив саморезики можно заглянуть на ту сторону платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 8 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 4 часа назад, Sergeii сказал: Проблемы возникают на моторах "аля мазда"... и те можно собрать потом правильно. На остальных проблем не возникало даже и если ось вытащится. По выложенному фото трудно сказать.... может открутив саморезики можно заглянуть на ту сторону платы? можно глянуть, но там и так видно что там стоит епром 93с66 но очень близко с центру платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
