natan_70 15 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 здравствуйте всем. мазда титан не развивает обороты. при запуске двигателя, когда схватывает слышен сильный треск, потом успокаивается, но на педаль газа не реагирует. выходят ошибки Р0188 Давление в коллекторе слишком высокое, и Р1211 давление управления форсункой выше\ниже желаемого (работающий двигатель) клапан аварийного давления он же и регулятор давления в топливной рейке смотрели. и ставили еще 2 подменных, но проблема не исчезла. раньше помогало снятие клеммы с аккумулятора. (именно не сброс ошибок сканером), а сейчас глухо. честно - мыслей нет куда копать. Подскажите пожалуйста в каком направлении рыть. изначально были ошибки Р0108 сигнал датчика BARO выше нормы Р0225 - дроссельная заслонка\датчик положения педали переключатель С Р0628 - неисправность переключателя выбора режима (спортивного\экономичного) Р0704 - неправильная работа входной цепи выключателя сцепления Р2136 - корреляция значений напряжения датчиков\переключателей АиС положения дроссельной заслонки\педали акселератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Если насос Zexel - то похоже на механизм количества... Двигатель 3, 4, 4,3, 4,6? Нужно указывать больше инфы по авто. natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 был 3х литровый. сейчас поставили 1.5 ТНВД не перекидывали - был с контрактным движком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 5 часов назад, natan_70 сказал: был 3х литровый. сейчас поставили 1.5 ТНВД не перекидывали - был с контрактным движком обманул. был 1.5 и поставили контрактный 1.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 вопрос не решился. машина ушла в другой сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
