Greymos 285 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 10 минут назад, bayern сказал: Блок я привязал - но авто не заводиться висят ошибки в Эбу по конфигурации с приборкой и бодиком и при прокрутке появляются по форсункам. Собираюсь переписать блок с помощью Теч2вин или Глобал тис, если не получиться - то придётся заказывать иотерминал и искать епром и флеш родного эбу. Все правильно. В Meriva A привязка блока идет по BCM и приборке. В Astra G только IMMO2. Делай SPS и будет тебе счастье. Возможно потребуется заново сбросить и привязать блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 3 часа назад, Greymos сказал: Возможно, Вас ввело в заблуждение то, что этот прибор подключается к этим мультекам по K-Line Да, ввело в заблуждение, мультек тут причём? 3 часа назад, Greymos сказал: Иногда, также применялся, но очень редко (пару раз всего попадались), 29F800BB. 29F800 это не процессор, это флешка. )) Всё, завязываем флудить. Если есть желание "бодаться" знаниями, готов "сцепиться" в другой теме. Если bayern уточнит, про какую астру речь, можно продолжить по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 19 минут назад, vento702 сказал: Если bayern уточнит, про какую астру речь, можно продолжить по теме А что тут уточнять ? Если 7.6.1 то без вариантов Astra G. Т.к. CAN в этой машине никогда не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 9 минут назад, Greymos сказал: А что тут уточнять ? Ещё раз повторюсь, чтоб не гадать, нужно называть марку авто полность, то есть целиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Astra G 1.4 Z14 XEP 2006 К сожалению СПС программирование ни разу не делал, всегда делал через сторонние флешеры. Скачал теч2вин. Этой проге нужен интернет при работе? Из адаптеров у мен опенпорт2 и сканматик 2 - все ори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 чипсофт тоже работает с теч2вин интернет не нужен но програмирование на этих адаптерах не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 На каком адаптере работает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 програмирование ? только на родном опенпорт и сканмат не работают с теч2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 3 часа назад, bayern сказал: Скачал теч2вин. Это приложение для диагностики, зачем оно ? Для программирования нужно GlobalTIS, но в данном случае предполагаю оно не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 что поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Думаю нужен эбу от корсы С или от астры G. То есть 7.6.1 Вы купили эбу от меривы А, он 7.6.2. Но пробуйте, я могу и ошибаться, не ошибётся тот, кто ничего не делал.) Напишите иденты по bosch, родного эбу с Вашей астры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Я купил МЕ 7.6.1 - потому что блок на связь выходит по к-линии (на ОБД2 колодке даже кановских пинов нет) Мне надо просто или сконфигурировать и прошить под вин Астры этот блок диллерским софтом или сторонними загрузчиками залить епром и флеш от астры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 SPS чтоб было понятнее, выглядит так. Только что, bayern сказал: на ОБД2 колодке даже кановских пинов нет Я устал уже повторять, что название эбу не зависит от того, кан или калайн. Название зависит от реализации аппаратной части эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Почему вы решили что я купил блок кановский? Сколько я про этот блок (номер) читал - он клайновый и опком его берёт к лайну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Вы меня услышать не хотите, забудьте вообще про CAN, он тут совершенно не причём. Пробуйте перепрограммировать, о результатах сообщите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Дело в том, что блок был снят именно с Корсы. Вот номер блока с астры 0261 208 669 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Только что, bayern сказал: Вот номер блока с астры 0261 208 669 Это тоже МЕ 7.6.2, тогда всё должно получиться. Блоки одинаковые по аппаратке, проц ST10 с объёмом памяти 768кб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 ок, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 2 часа назад, vento702 сказал: Это тоже МЕ 7.6.2, тогда всё должно получиться. Блоки одинаковые по аппаратке, проц ST10 с объёмом памяти 768кб. Дался Вам этот проц Бывают два вида 7.6.1 : 7.6.1 это K-Line (IMMO2) 7.6.2 это СAN (IMMO3) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Только что, Greymos сказал: Бывают У вас есть прошивка из блока с флешкой F800? Только что, Greymos сказал: Бывают два вида 7.6.1 Никакие это не два вида. От того, что изменился класс иммо название ECM не изменилось. Но я боюсь модераторы могут наказать на нашу полемику, по этому я завязываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 12 минут назад, vento702 сказал: У вас есть прошивка из блока с флешкой F800? Нет. Доводилось их ресетить. Клонировать их не получится. Только SPS. Так понял, что это первые поколения соответсвующих блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Greymos, что у вас за программа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 8 часов назад, bayern сказал: Greymos, что у вас за программа? Для клонирования I/O Terminal Для подбора запчастей EPC Opel (ссылка на rutracker.org) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Greymos, Для понимания, ху из ху, открывайте хекс редактор, в текстовой строке всегда имеется то, о чём спор. 12 часов назад, Greymos сказал: Клонировать их не получится. Вообще без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
