white_jura 23 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Всем привет.Спринтер W906 2013 3.0 дизель. Помогите советом.Не могу активировать круиз в блоке ESP.Через инженерное меню DAS кодировку поменять не дает-пишет что-то типа "коммуникационная ошибка 8". Через Vediamo-с блоком связь устанавливается,но кодировку Tempomat также поменять не дает.Пишет failed. Может быть блок ESP перед кодировкой надо сначала открыть ? (По SRS для изменения кодировок на других кузовах я блок сперва открывал-"entriegeln",а потом закрывал-"vertriegeln"). В Vediamo есть такой перечень активаций.Кто в курсе,что использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 ДА нужно открыть блок white_jura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 4 часа назад, анн сказал: ДА нужно открыть блок Активация DJ_Entriegeln ? А как блок закрыть? Или его закрывать не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Пробуй Allgemein, затем Scn. Но сохрани кодировки обязательно. Здесь хитро. Пробовал сам. white_jura и sanyok1301 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 4 часа назад, greka_85 сказал: Пробуй Allgemein, затем Scn. Но сохрани кодировки обязательно. Здесь хитро. Пробовал сам. Кодировки только ESP или приборку,замок и т.д.? Как потом закрыть блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Через Vediamo заходишь в блок, далее DiagJob, Allgemein, SCN, кодируеш всё необходимое в блоке ESP( в другие не лезть). Затем Reset. Блок сам схлопнется. Все должно получиться. white_jura, анн и sanyok1301 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 8 часов назад, white_jura сказал: Кодировки только ESP или приборку,замок и т.д.? Как потом закрыть блок? Это не блок подушек закроется сам..... white_jura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Отчитываюсь: круиз активировал,правда не vediamo,а с помощью инженерки DAS. Отдельное спасибо greka_85. Тему можно закрывать. greka_85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
