S.R.S 3 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 HD151007 нужна микросхема управления катушками.нужен проверенный продавец может кто заказывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 3 часа назад, S.R.S сказал: HD151007 нужна микросхема управления катушками.нужен проверенный продавец может кто заказывал Можете заменить на ULN2003, вот схема включения, правда драйвер другой, но аналогичный; strannik867 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 да спасибо находил на просторах интернета такое решение если не найду придется так и сделать есть на али вроде недорого но рабочие ли они?клиент приехал с перепаенной микрой похоже с али с ней машина даже не заводится.пока заняться машиной не могу с этой самоизоляцией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.R.S 3 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 поставил ULN2003 отпоял от блока сигнализации все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vochr667 0 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 В 02.04.2020 в 05:33, serdgp сказал: Можете заменить на ULN2003, вот схема включения, правда драйвер другой, но аналогичный; +12 вольт подключать надо? sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 1 час назад, vochr667 сказал: +12 вольт подключать надо? Естественно........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vochr667 0 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Заработает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 В 01.12.2021 в 11:33, vochr667 сказал: Заработает? Заработает то оно заработает. Но не на долго с таким монтажем. В NEC все каналы в обрыве? ISV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vochr667 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 20 часов назад, oleg12 сказал: Заработает то оно заработает. Но не на долго с таким монтажем. В NEC все каналы в обрыве? сгорела в уголь,есть вопрос подключаю все по схеме ,при подключении блока начинает раскалятся uln2003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 час назад, vochr667 сказал: раскалятся uln2003 В классическом исполнении данная микросхема управляет обмотками реле, к чему это я даташита под рукой нет на неё, обмотка реле 150 - 200 ом, I=U/R, I=12/150 = 0.08A = 80mA это примерная нагрузка на один выход данной м/с, вот и прикинте где у вас по какому каналу идёт перегрузка, обращаю ваше внимание на то что у этой микры каждый выход это "открытый коллектор", т.е. когда на входе лог "1" то вых соеденяется с массой.... как то так........ Да, чуть не забыл, качество монтажа то что на фотке оставляет желать лучшего проверяйте может где "сопли" висят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Ну если как вы говорите раскаляется, то соответственно превышен ток комутации ULN2003. Смотрите что просаживает выхода ULN2003. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vochr667 0 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Блок подключаю на столе,uln2003 заменил на другую в другом корпусе даже,если не подключаю +12 вольт то не греется она,может не надо подключать +12? Если не подключена +12 вольт на выходах весит +5 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Если при этом на входах 0, то ОК. Греется- под вопросом исправность микросхемы или правильность монтажа.Можно попробовать к +5 , если хочется. То, что подключаете к +12, можно оставить в воздухе- подключается при индуктивной нагрузке. Заводите уже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anarkin 0 Опубликовано 9 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 В 30.11.2021 в 18:33, dyrokol сказал: Естественно........ Не нужно 12 вольт подавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Echo555 3 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 在 2020/4/2 上午 4 点 04 分,SRS 说: HD151007 Всем привет Я JUAN из Shenzhen Zhongkaixin Microelectronics Co., Ltd. Наша компания является профессиональным поставщиком микросхем с более чем десятилетним опытом, специализирующимся на производстве и экспорте компонентов интегральных схем с хорошим качеством и конкурентоспособными ценами. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам нужна более подробная информация. Электронная почта: [email protected] СКАЙП: в прямом эфире: .cid.3a4aa50e1a5b783d Сайт компании: www.zkxwic.com ISV и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 В 11.11.2022 в 08:31, Echo555 сказал: Всем привет Я JUAN из Shenzhen Zhongkaixin Microelectronics Co., Ltd. Наша компания является профессиональным поставщиком микросхем с более чем десятилетним опытом, специализирующимся на производстве и экспорте компонентов интегральных схем с хорошим качеством и конкурентоспособными ценами. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам нужна более подробная информация. Электронная почта: [email protected] СКАЙП: в прямом эфире: .cid.3a4aa50e1a5b783d Сайт компании: www.zkxwic.com Прежде чем узнать цену на микроконтроллер на вашем сайте, нужно кучу информации о себе заполнить, е-мейл и прочее. И зачем это нужно? Только что, oleg12 сказал: Прежде чем узнать цену на микроконтроллер на вашем сайте, нужно кучу информации о себе заполнить, е-мейл и прочее. И зачем это нужно? Проще нельзя сделать как на LCSC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
