fanka 1 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Audi A6 america 2013 2,0 TFSI отсутствует датчик присутствия переднего пассажира, можно при помощи vcds убрать из комплектации - перекодировать блок управления аирбэг, вот прочитал длинное кодирования 303234373130303030314A55304C34473053 . Если кто знает ,нужна помощь, блока под сидушкой нет , видно до меня ковыряли . Вот номер блока аирбэг : 4G0 959 655 A Airbag 10.43 H32 0032 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Скорее всего нет,блок кодируется только один раз.Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Вот номер блока аирбэг : 4G0 959 655 A Airbag 10.43 H32 0032 ошибка нет сигнала от блока занятости переднего пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Код ошибки дайте.Под сиденьем есть проводка под блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 2 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Как вариант ставить эмулятор, если по другому не получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 есть разьем для блока управления под сидением переднего пасажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Если блока нет искать и ставить или эмулятор! Если не ошибаюсь разъем трехпиновый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 посмотрел в интернет , думаю надо вот такой блок, подключается к фишке а дальше через коаксиальный кабель к сенсорнуму мату.Если на разборке куплю б/у блок получится сэмулировать сенсорный мат,что там ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Как раз оно... А потом привязка и адаптация... И 339 пригодится😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 В 04.04.2020 в 11:24, Timele сказал: Как раз оно... А потом привязка и адаптация... И 339 пригодится😉 привязывать онлайн -? , и получится сэмулировать сенсорный мат ? просто там все вырвано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Нее онлайн ненадо... Но мал должен бить цел. С vcds ом разберетесь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 как сэмулировать сенсорный мат, там коаксиальный кабель на мат.Что ставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Делал на мазды. Для эмуляции записывал на осциллограф сигнал с рабочего и собирал схему на пике. Все работало. На мерсы не попадало, но принцип думаю тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Долго мучайся сам с такой проблемой,И пришлось все заказывать с USA)Только тогда вопрос закрыл.А так не кто не мог надурить эту систему)По крайней мере в Одессе не нашёл ) Мучался*😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
