Mazda CX5 2017 2.5 нет связи с эбу двигателя
sivetsky
Потеря связи с эбу двигателя, кто может поделиться схемами\распиновками. Ничего не могу найти. 2.5 бензин
Если правильно помню, то скрученый спиралью белый и красный провода.
В блоке двигателя на шине CAN должен быть резистор 120 Ом (терминальный или терминаторный) так же как и в щитке. Паралельно они дадут 60 Ом, соответсвенно на HS_CAN будет именно такое сопротивление при снятой клемме аккумулятора.
Блоки ABS, TCM, F_BCM, щиток читаются?
4 минуты назад, Amplifier сказал:
читаются, большинство с ошибками "нет связи с ECM/PCM A, ECM/PCM B
А куда с эбу идёт шина ? чтоб прозвонить на обрыв
и ещё может по питанию подскажите какие провода или пины отвечают, тоже для прозвона
Не готов сказать по остальным контактам.
Недавно собрал 2,5  2014 года. Там КАН от щитка входит в F_BCM и выходит на PCM и TCM. Электрически связаны на самой плате F_BCM без защит или промежуточных контроллеров...
Но у меня осцилограф есть, я всё вижу...
Учти, что в моём вариане 2014 года есть вторая CAN шина связующая только PCM и TCM. Но она к диагностике не относиться.
21 час назад, Amplifier сказал:
Forscan pcm определяет, но пишет, но «не удалось прочитать коды ошибок диагностики»
2 часа назад, sivetsky сказал:
сори, уже проверил что так реагирует когда не видит
надо проверять питание, поделитесь распиновкой блока если есть у кого
