igoran1982 13 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Нужна помощь по блоку SRS TOYOTA CAMRY 20008 год кузов 40. машина после дтп. безопасность вся восстановлена. нужно было перепрошить блок. блок подключал на столе с выпаиванием епром (93с66) чистил через iprog (китай) все определилось показал что есть краш почистил записал но в итоге. при подключении все на место горит значек airbag весит ошибка b1000. при заведенной машине ошибка сбрасывается и не появляется но стоит выключить зажигание снова загорается лампа на панели. подскажите может что-то не так сделал. или почистил не правильно. дампы пригогаю вот это считал iprog camri 40 clear iprog .hex camri 40 crash iprog .hex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 скорее всего кальк лишнего стер, смотри вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 посмотрите если есть возможность с другой машины тоже камри 40 снял блок и вычитал дамп правильно ли почистил или нет camri 40 rixtovka 16.bin camri 40 rixtovka 16_cleared.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 247 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 hello if eeprom 93c66 try this one thanks 89170-33510 toyota crash_cleared.bin igoran1982 и motorstate.world 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
