dima.aleksandrov 187 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Здравствуйте. Пригнали а/м Fiat Sedici 1.6 2008 с ошибкой С1113 Power steering torque sensor, ищу эл.схему этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Дим там схема особо не нужна,там датчик как в опелях типа корсы,там либо выступ пластиковый изнашивается, либо дорожки резистивные если руль выкручивает сам эур то это выступ сожрало,если вообще не работает то дорожки dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 26 минут назад, sashkapavlov сказал: Дим там схема особо не нужна,там датчик как в опелях типа корсы,там либо выступ пластиковый изнашивается, либо дорожки резистивные если руль выкручивает сам эур то это выступ сожрало,если вообще не работает то дорожки Руль вращается туго, хотел проводку прозвонить от датчика до блока управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 27 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 Находим в Митчелле или Аллдате Suzuki SX4 и берем схему Fig. 3_ EPS System Wiring Circu.pdf dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
