Alexey791 6 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Всем привет! На ремонте данный автомобиль с проблемой моргания индикатора выбора передачи иситроника (вместе с ней моргает лампа заднего хода, при включении заднего хода), ошибки в АБС по КАН U2105 "Недействительные данные от ECM". Блоки на связь выходят весь кан в косе и разъемах перебрал, прозвонил, осциллографом проверил ничего критичного не обнаружил кроме небольших окислов в разъеме, находящимся в блоке предохранителей под капотом (устранил). Массы промерил. Если у кого есть грамотные мысли, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 После чего произошло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Ездит девочка, ничего толкового не сказала, на езду особо не влияет, потому сразу не обратила внимания, иногда стрелки на приборке падают (опять же со слов хозяйки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 По ошибке нету связи по кан абс и моторный это либо в комплектации проблема, либо кан ...чем смотрите? Alexey791 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 В ABS по CAN "Недействительные данные от ECM" Launch Что может быть с комплектацией? Такого изначально не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Отдайте машину специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Спасибо за помощь))) Видимо вы были рождены с супер способностями по диагностики и авторемонту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Какие ошибки в двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 По моторнику ошибок нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Данная ошибка ошибка говорит о том, что в блоках, общающихся по высокоскоростному КАНу есть ошибка/неверные данные. Смотрите блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Когда-то давно на Корсе-С біла похожая проблема. При включении З/Х происходил типа «перезапуск» приборки и ошибка біла тоже по связи. «Виновником торжества» оказался моторчик разрешения включения задней передачи - толи щетки пообсіпались, толи прижимніе пружинки елозили уже по ламелям. Проверте тестом,как отрабатівают мотррчики. С коробки не снимайте - трудно. Включите в разрів питания моторов амперметр (только сильній - ампер на 30~40) и при прохождении теста проследите за током моторчиков. И еще обратите внимание на платку на селекторе вібора передачи. То же самое - качество шлейфа и не коротит ли она внутрисхемно. Просто тестером проверить адекватность питания платки при манипуляциях с річагом. Ну и скачайте ТІS - по номеру неисправности есть указания по ремонту. Хотя в Вашем случае будет то, что Ві уже и так проделали - проверка соединений и проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergily 44 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Опель с лаунчем не дружит, особенно корса д, Сыплет ошибки по шине кан. Купите хотя бы опком, стоит копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 hello can-h , can-l wiring check perfect Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 36 минут назад, vergily сказал: Опель с лаунчем не дружит +75% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Проблему решил, приобрёл оп-ком, все дело было в комплектации, видимо до меня кто то уже лазил и поставил вместо изитроника механику, как и сказал товарищ Davik, за что ему отдельное спасибо и да, лаунч и Опель разные вещи всем ребят спасибо и здоровья Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
