Обучение положения руля hyundai elantra hd
Masterm
Всем привет! Сняли ЭУР на хендай у друга для проведения ревизии (смазки), после все собрали и горит ошибка положения руля. Вопрос мой таков: могу ли я через сканматик 2 или какой нибудь адаптер, прогу обучить этот датчик положения руля?
у меня сканматика нет но если есть такая функция попробуйте сделать сканматиком
в самой программе сканматик нет функции программирования, его можно наверное как j2534 только использовать, но вот с каким ПО чтобы наверняка?
21 час назад, Masterm сказал:
...Вопрос мой таков: могу ли я через сканматик 2 или какой нибудь адаптер...
Воспользуйтесь cascade... Google в помощь...
Если руль поставили неверно и порвали шлейф, то прога уже не поможет! Сколько в градусах отображается положение?
В 27.03.2020 в 12:07, санёк2002 сказал:
про какие градусы вы говорите, я не могу подобрать прогу для авто.
а про шлейф я не догадался, но все действия хозяин делал сам, ко мне обратился только когда ошибка вышла.
3 часа назад, Masterm сказал:
Причем тут шлейф? датчик положения всегда стоит после шлейфа!
В блоке Esp или Mdps посмотрите положение руля в градусах ,в нем и обучение-сброс. Может Лаунч справится. Датчик положения верно не в шлейфе,ошибся. Вот вроде по вашей колонке.ED MDPS.pdf
В 29.03.2020 в 10:50, санёк2002 сказал:
спасибо, но посмотреть не смогу, скачивание запрещено.
  • 4 года спустя...
