Самокат 80 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Господа поделитесь флешью и шадоу к этому блоку хоть с крашем, хоть без. MAC7241. Машина попала ко мне после безуспешных попыток почистить краш. Блок уснувший и на связь не выходит. На разборке клиент купил комплект подушек с блоком. Другой блок тоже уснувший. Надежду он уже потерял восстановить подушки. А я в азарте заказал с Али новый XPROG 6,12. Обещаю поделиться результатом работы с новым программатором с этим процем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 MAC7242 orig crash.zip Kia Sorento 2010 95910-2P400 MAC7242.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Ничего у меня с уснувшим блоком не вышло. Взял другой крашнутый блок рабочий и почистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Пришел X-Prog, подключился к блоку и ничего не получилось. Как я его не пытал и с внешним питанием, и с адаптером ADP-0019 не читается и не пишется ни флешь, ни шадоу. Буду благодарен за любую подсказку. Могу купить макаку, но уже не уверен. что она поможет. 80 баксов жалко впустую выбрасывать. X-Prog поддерживает только одну маску 084D. У меня маска другая и блок 2Р400. Автор Макаки в телефонном режиме сказал, что для программатора нет разницы между масками. Мол для него все одинаково. Должен читаться. На блоке питание 5в есть. Кварц генерирует 8кгц.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Погером кроме этой микросхеемы пробывали читать - писать ? Там еще правильный софт нужен , я бы в теме хпрога написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Пробовал им читать писать еепром 95020. Читает и пишет. Софт X-Prog 6.1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 попробуй питание на прогер подать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Пробовал. Подозреваю я, что в MACе повреждена область бутлоудера. У этого клиента два блока. Один его родной, который сработал при аварии, другой ему прислали по почте вместе с целыми подушками с разборки, по словам продавца блок не с битой машины. Где ему востанавливали машину я не знаю, но новый блок тоже не завелся. Что с ним кто делал и как, он не понимает и не знает. Но теперь оба блока не диагностируются, не отвечают на запрос сканера. Думаю, что их кто-то усыпил не правильным программатором, сначала первый, а потом тем же образом и второй, пытаясь слить прошивки. X-Prog теперь при подключении сначала проверяет авторизацию, а потом обращается к загрузчику, чтобы считать конфигурацию. А там ID- FFFFFFF. Видимао у хпрога на этот случай в протоколе есть только остановка процесса. Вот теперь интересно, Макака тоже так работает или ей пофиг на ИД и она зальет туда все что нужно и востановит загрузчик? Где-то я тут читал. что уснувший блок востановили макакой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 посмотрел в смоке , там нету выбора масок . есть просто выбор MAC7241 и 7242 . в ввдиай проге тоже так на сколько помню . и по сообщению прогера - чип не отвечает написано я так думаю , он не вычитал id Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Отключи провод от процика и попробуй прочитать , ошибка будет такая же ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
