ass21 21 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Доброго дня, коллеги. сосед-кузовщик притащил чудовище 2013г с блоком EMS2204 с вот такими повреждениями прощу совета подойдет ли на замену такие блоки или такой сам думаю, что должен подойти любой (с заменой софта ес-но) заранее спасибо за дельные ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Блок на связь не выходит ни в режиме диагностики, ни в буте. первичная проверка выявили отсутствие базовых напряжений на проце и логике. подозреваю ATIC, обвязку пропаял. в данный момент рассматриваю вариант пересадки проца на исправную основу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Найди свой сток и залей в донорской, попробую привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 52 минуты назад, davik сказал: попробую привязать. спасибо, щас блок ищем подходящий, параллельно копаю питание в родном блоке если найдем блок с такой же начинкой, думаю проц пересадим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Какие напряжения обнаружили на атике при копке? Вопросы в личку ,попробуем поискать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 4 минуты назад, regs40 сказал: Какие напряжения борода там напряжений, кроме Uпит на одной ноге. обвязку пропаял рядом, но склоняюсь, что он упрыгал все-таки. там с обратной стороны тоже рассыпуха, есть сложности для замены (для нижнего подогрева), она ведь с теплоотводом на плату... чип то есть у меня донорский, оригинал инфинеон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 (изменено) На корпусах буков около атика дб +12акб ,а на выв 5 сигнал с зажигания. Что на выв 26,25?схема похожа на сид208.На сайте тема Изменено 17 марта, 2020 пользователем regs40 дописка MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 давно уже не могу найти даташит на него. на буках порядок. Uпит только на 15 ноге, на 5 пусто, 25,26 тоже пусто. присутствует нагрев чипа, приличный, хотя блок потребляет всего 80мА видимо их все и сжирает 43451 между 5 ногой и зажиганием торчит балласт 22кОм, даем вручную Uпит на 5 ногу, на 25,26 ногах появляется 0.4В, нагрев существенно увеличивается. все-таки атик приехал видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 90 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Похоже...После снятия не забудьте проверить на кз выходы . ass21 и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
