Ищется full DG128A audi A6 Avant 2001 2,4 бензин
ищу фулл на мотю DG128A в 4B0920900R D09
Там версия софта должна быть написана на проце, а вообще я думаю карпрог тебе поможет в этой проблеме
я его прочитал
проблема в том, что у 128А область ROM  при чтении фулл читается все время по разному. область епром пока живая и машина пока передвигается. нужен фулл для замены процыка.
наклейка только на соседней моте 908AZ60  ее тоже  буду менять, стрелы и дисплей живут своей жизнью..
я его прочитал
Если тачка заводится - не лезь в 128, все там нормально. То, что флеш плохо читается - косяк или твоего программатора или дохлой 908. При дохлой 912D128 заводится не будет, если косяк во флеши - тем более. Да 912 в общем-то не дохнут вообще за исключением экзотических случаев и кривых ручек.
908, если прочитать не сможешь - кидай сюда версию прошивы - найдем тебе фулл, это не проблема. А если есть КАРПРОГ - это вообще не проблема. Есть там такой фитч - ремонт 908 именно в этой доске. И почти все фулы в комплекте за исключением редких.
Спасибо, заказал 908 ..жду...   карпрога нет, есть Хпрог последний и упа.
в 908 прошивка 8.59
  • 2 месяца спустя...
908 не смог, проц садит "Ресет". Буду ЕТЛ брать..
  • 1 месяц спустя...
ETL не прочитал этот проц.
MC908AZ60ACFU 1L87J
При выборе этой маски ответ
MC68HC908AS60A (1L87J)  OBP  SS:Auto selected.
Linking Device ...
Wrong Echo from MCU
при выборе маски 3K85K находит SS коды  но не читает..
MC68HC908AZ60A (3K85K)  OBP  SS:Auto selected.
Linking Device ...
Device Unsecured
SS exist. SS: $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA added to SSList file.
Read Sequence in Progress ...
EEPROM selected.
прошу поделиться фуллом ML SW8.59
Фото приложил...
post-7021-0-50742300-1429432744_thumb.jp
погрел феном... прочитался...
подскажите правильный дамп?
записал его в новый проц  MC68HC908AZ60A (1L87J)
писал как MC68HC908AZ60A (3K85K)
в итоге панель заработала , но стрелка топлива так и живет своей жизнью...
  • 5 месяцев спустя...
В итоге замена проца MC68HC908AZ60A не помогла..  панель так же живет своей жизнью...
полезу бодик смотреть... мож "топлёный"...
  • 4 недели спустя...
Визуально проверил бодик, все сухо и чисто.. НО..
после этого заработал замок на багажнике (стал открываться с ключа). и стерлась ошибка по линии связи блока комфорта...
... через неделю беда со стрелками начала повторятся...   :help:
  • _____ закрыл тема
