ceregarak 23 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Привет помогите почистить краш блок 8k0 959 655 r память 95640 95640 q5 8ko959655r crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 95640 q5 8ko959655r crash_NO.bin 39 минут назад, ceregarak сказал: Привет помогите почистить краш блок 8k0 959 655 r память 95640 95640 q5 8ko959655r crash.bin 8 \u043a\u0411 · 2 загрузки ceregarak и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Залил но есть ошибка по блоку управленя 1 час назад, Kyvalda сказал: 95640 q5 8ko959655r crash_NO.bin 8 \u043a\u0411 · 3 загрузки Log-FGF-WA1L2AFPXGA127421.txt Только что, ceregarak сказал: Залил но есть ошибка по блоку управленя Log-FGF-WA1L2AFPXGA127421.txt 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок IN: WA1L2AFPXGA127421 Номерной знак: FGF -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 8K0-959-655.clb Номер детали VW/Audi: 8K0 959 655 R АО: 8K0 959 655 R Компонент и/или версия: AirbagVW-AU10 H53 0812 Кодировка: 303635313832383132304A55304C38523053 Код мастерской: WSC 06335 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaECUVWAUDI010 003114 (AU48) ODX: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.odx 7 Найдены неисправности: 9438747 - Пиропатрон преднатяжителя РБ водителя B1006 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 54438 km Дата: 2020.03.13 Время: 00:01:12 9442587 - Запальное устройство отключения аккумуляторной батареи B1015 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 54438 km Дата: 2020.03.13 Время: 00:01:12 9442075 - Пиропатрон ограничителя натяжения РБ водителя B1013 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 54438 km Дата: 2020.03.13 Время: 00:01:12 9438491 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя B1005 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 54438 km Дата: 2020.03.13 Время: 00:01:12 9439515 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны ВОД B1009 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 54438 km Дата: 2020.03.13 Время: 00:01:12 9439259 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны ПП B1008 1B [137] - Сопротивление слишк.высокое Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 54438 km Дата: 2020.03.13 Время: 00:01:12 10485829 - Неисправен блок управления B2000 45 [137] - Сбой в программе памяти [Tip-TNF 206805] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 54438 km Дата: 2020.03.13 Время: 00:01:11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 а пиропатроны из этого списка исправны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Нет, на АКБ поставил резистор, ошибки мне Васька тож не дайот потереть.Пишет блок управління не прийнял команду.Может нужно всьо притушить а потом ищо раз пролить прошивку и посмотреть что будет 8 минут назад, [email protected] сказал: а пиропатроны из этого списка исправны? 10485829 - Неисправен блок управления B2000 45 [137] - Сбой в программе памяти [Tip-TNF 206805] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 54438 km Дата: 2020.03.13 Время: 00:01:11 Ету ошибку как то убрать можна или замена блока как по Ross tech? Готов купить решения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 думаю краш потерт не совсем верно надо еще раз попробовать ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Сумниваюсь, Блок не дайот ошибки потереть.... Нужно убрать B2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 11 минут назад, ceregarak сказал: Сумниваюсь, Блок не дайот ошибки потереть.... Нужно убрать B2000 Завтра проверю все! но уже данный блок делал все норм! завтра дам знать может и правда чего не то!(поторопился) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 1 минуту назад, Kyvalda сказал: Завтра проверю все! но уже данный блок делал все норм! завтра дам знать может и правда чего не то!(поторопился) Буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Считав после таво какочередой раз снял блок. Он затирает всю инфу.Вот поревняйте считане.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 165 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Возможно я и ошибаюсь.Эти блоки по диагностике не трутся? ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Верно, я не по диагнозе я руками 34 минуты назад, море сказал: Возможно я и ошибаюсь.Эти блоки по диагностике не трутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Запишите ориг файл ошибки скиньте мне! 1 час назад, ceregarak сказал: Считав после таво какочередой раз снял блок. Он затирает всю инфу.Вот поревняйте считане.bin 8 \u043a\u0411 · 3 загрузки ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Верно, я не по диагнозе я руками 1 час назад, море сказал: Возможно я и ошибаюсь.Эти блоки по диагностике не трутся? Розобрался, тему закриваю ...По бальшому рахунку не нужно ничего тереть. Записал оригінал... Сам виноват Только что, Kyvalda сказал: Запишите ориг файл ошибки скиньте мне! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
