Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Добрый день уважаемые коллеги,сам по себе пропал сигнал с тахометра и уровня топлива. Предохранители проверены,приборка в порядке. Импульсы тахо на приборку не приходят.(проверено светодиодным пробником). Диагностика никаких ошибок не выявила. Машина работает нормально. Где и каким образом можно проверить выход тахометра и уровня топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 В 13.03.2020 в 05:35, Rantrave сказал: Добрый день уважаемые коллеги,сам по себе пропал сигнал с тахометра и уровня топлива. Предохранители проверены,приборка в порядке. Импульсы тахо на приборку не приходят.(проверено светодиодным пробником). Диагностика никаких ошибок не выявила. Машина работает нормально. Где и каким образом можно проверить выход тахометра и уровня топлива? Показать Скин фото щитка! Я чете не помню какой щитка там если спидометра тросовой Тахо можно проверить с помощью автотестером и посмотри самому моторчик от Тахо и топливо Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Тахометр электрический,сигнала тахо нет на разъёме приборки Дорожки на приборке прозвонил все,обрывов нет. Светодиодный пробник подключал так,диод просто горит а не моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 скинь vin или модель двигателя и год выпуска посмотрю схемку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 А если через контролку возбуждать получается? Тахо и топливо? В 13.03.2020 в 06:26, sk0777@yandex.ru сказал: скинь vin или модель двигателя и год выпуска посмотрю схемку Показать Omega B 1996 X20SE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Vin WOL000025S1170278, двигатель X20SE двухлитровый восьмиклапанный,АКПП, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 x20se.pdfПолучение информации... ты файл этот можеш открыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Нашёл схему,но не уверен что это оно. Пишет что содержимое недоступно,нет прав. Не мог бы отправить этот пдф файл на почту? Techmastering@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 это оно А5 приборная панель сигналы скорости и оборотов похоже эту схему посмотри может поможет приборная панель.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Схему приборки тоже скачать не могу,вышли на почту. Согласно схемы получается что импульсы тахометра выходят с ЭБУ,через коробку и абс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 и в личном сообщении открыть не можеш?сигнал тахиметра идет из эбу в приборку и абс по одному проводу . щас на почту скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Спасибо. Жду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 напиши почту сюда найти не могу в профиле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Не мог бы отправить этот пдф файл на почту? Techmastering@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tihondot4 0 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Приветствю! Была похожая проблемма на Омеге тоже таха и бак здохли помогло замена приборки. Там как я понял стабилизатор питания и тахи и бака один на двоих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 отправил отпишись если получил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tihondot4 0 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Ах да и еще, сигнал на проводе тахи контролькой не снять он там сильно быстрый и мало точный лампа накаливания не успевает маргать, можно попробывать светодиодом только полярность соблюсти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Спасибо. Получил. По схеме приборки провод от тахо зелёный,значит проверял правильно. Но как уже говорил пробник просто светится а не моргает,Поэтому подозреваю что проблема не в приборке. Пробник сделан так,обычный светоодиод шунтированый резистором номиналом 1 ком. Опком кстати обороты показывает нормально,но судя по схеме он берёт сигнал с датчика оборотов двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 в идеале мерить асцилографом если есть и первый замер около моторника и сканером посмотреть видит абс обороты обрыв провода надо только вычеслить на каком участке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Иными словами ты предлагаешь подключиться опкомом к абс и посмотреть видит ли оно обороты с эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tihondot4 0 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 именно это и предлагает Еще их Launch берет нармально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 да там опо схеме явно есть скрутка надобы ее найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rantrave 1 Опубликовано 13 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 АБС мне показывает только обороты колёс,а вот обороты двигателя нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tihondot4 0 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 Попробуй отключить ABS и посмотри что на приборке будет может ABS гасит сигнал тохометра но учитывая что и топливо не показывает склоняюсь к приборке. Такие проблеммы на омегах были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 даже пункта такого нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
