FF2 1.6TDCi 2008г , отсекает стартер, не заводиться
bigggi
6 минут назад, [email protected] сказал:
сам PCM не вытаскивал?
Пока нет.. мнения расходяться.. хз незнаю что дальше делать.. датчиком подвигал немного  ошибка в PCM пропала P0341 пока не появляеться..  а вот в приборке
Появляеться U1900 -20 если читать форсканом и elm comfigom  если автокомом то p0020 последнее им читал вот и запутало..
вобщем получаеться пропайка не помогла 1900 появляеться..  она и тушит стартер в моторнике пусто...
разговорил клинта, говорит что с утра завелась он включил передачу держал сцепление и питался подвинуть кресло , нога со сцепления соскочила авто дергнуло и заглохло все после етого все ето началось..
очень нужна схема)
 ставлю wow там помоему есть схема как установлю скину . если там есть
система запуска.pdfсан.pdfприборка.pdfвот пара схем нужна точная модель двс или мощность
Спасибо. прозвонил проводку от датчика к блоку все ок.
позамерял кан шину между LиH в приборке 120ом в ебу так же..
заметил одно но что если ДПРВ отключить никаких ошибок не прописываеться
нуда буквы и мощность не помешают
 WF0SXXGCDS9K36315
Модельный рядFocus 2008-
Тип кузова4-дверный универсал
ВариантСерия 32
ДвигательDiesel 1.6 DOHC TCI (90 ы.ё.)
Токсичность выхлопаТоксичность выхлопа IV уровня
Коробка передач5-ступенчатая механическая- MTX75
ПриводLHD FWD
Лакокрасочное покрытиеPanther Black (металлик)
Тканевая отделка салонаEcrin / Silver/Ebony
КондиционерКондиц.возд., управл. вручную
Дата изготовления25.10.2009
Территория(+)"B"
2 часа назад, bigggi сказал:
очень нужна схема)
По U1900-20, она часто при сканировании выскакивает, врят ли из-за неё стратёр не крутит. Пропаивал только разьём или полностью? Было раз че то подобное, но машина запускалась через раз, процессор на приборке пропаял и ок. Попробуй, сам помню из@бся с этой проблемой.
Или вообще полная пропайка, как вариант подкинуть левую приборку, чтобы танцев избежать.
я вот схему смотрю но из программы вытащить не получается. могу фотки в whatsapp
это файл для печати
фф2 дизель 1.6
пока подругому не получается
ура парни!
завел..
подал дублирующее питание на ебу , авто завелось... при пуске видно была большая просадка блок получаеться как перезапускался от етого щелкал релем стартера.
главное на верху проверял на предохранителях просадки..  ни существенных просадок не было.. или еще может быть где то ближе к ебу провод переломан\надломан..
буду искать , отпишусь.. )
на 30 шине не хватает напряжения при работе или прокрутке, если на заведенной снять дублирующий провод 30 шини на ебу авто глохнет.. хотя на диагностику выходит и.д.
а на какой контакт подал питание
зеленый с оранжевым?
Только что, [email protected] сказал:
да.
как там организировано питание ? етот провод идет прямо в шину 30 или через пред?
питание на этот контакт идет с преда f36 блока предохранителей под капотом,
через главное реле,+79602035740 напиши мне в ватсап я тебе фотку скину
Все Павел спасибо уже нашел).
перетертый провод об лонжерон , начал окисляться и из всего провода осталось всего 4 жилки  .
ну и хорошо
я тут уходил...А схема такая вроде есть у меня ...в автодата 3.43...
