FORD MONDEO 3 2.0 tdci взаимозаменяемость ЭБУ
dierus
Добрый день. Вопрос такой - форд мондео III, 2.0 дизель, родной блок эбу погиб смертью. Его номер 6S71-12A650-BG, на борту у него стоит mpc 555 + flash.
Был найден блок, но уже с номером 4S71-12A650-KC (там флеши нет, только проц). Прописываю два ключа, прописываю форсунки, авто стартует но есть два нюанса - ошибка p1000 в моторнике и тачка плохо едет.
Пробиваю по вин коду тачки на которой стоял блок - она 115лс. Моя 125.
Как запустить авто на этом блоке, можно ли вообще ? Есть VCM, могу купить китайский ucds. Фул с родного блока у меня есть, но он с флешой, у в 4s71 флеши нет. Процы, если не ошибаюсь, там одинаковы.
Просто насколько я понял, 4s71 - тачка без сажи, 6s71 - с сажей. Сажа меня не волнует, ее там дам давно нет.
6S71-12A650-BG взаимозаменяемый с блоком 6S71-12A650-BС
все остальные блоки можешь не тратить свое время и свои деньги, не подойдут,
была когда то у меня такая же возможность привалить такой блок) так я накупил штук 5 блоков более менее схожых не один не подошел, процы разные, точной истории не помню но блок BC нашел и машина только тогда поехала, а на осталбных заводилась но работала хреново, разные ошыбки были
а если попробовать перепрошить родной прошивкой?
Слей с этого блока дамп, попробуй зашить свой от 6S, если не получится ничего, зашей обратно слитый дамп
  В 06.03.2020 в 13:54, Oner_Ronin сказал:
Показать
В этих блоков разные объем флеши, так, то не получится 😉
а если взять в хексе по адресам вырвать калибровки с 6S и записать в адреса 4го?
если гора не идет к магомеду, то думаю можно попробовать такой маневр. Если блок вернуть не получится, то почему не попробовать?
  В 06.03.2020 в 14:01, Oner_Ronin сказал:
Показать
Вы серьёзно?) вы сможете такое сделать такое в хекс редакторе?
вот можете посмотреть отличия
5s71-12a650-ke.rarПолучение информации... 6S71-12a650-bg.rarПолучение информации...
Увы не могу загружать файлы.
Для сравнения прошивок чтоб понять тюн или сток их смотрят в хексе и ищут отличия. А что мешает скопировать адреса из одной в другую? Или такая манипуляция не прокатавает?
Почти любая оболочка для программатора может загружать файлы .BIN и .HEX; и сохранять файлы .BIN и .HEX
1)Загружаем исходный .HEX и сохраняем его как .BIN
2)Тоже для второго файла.
3)Копируем во втором .BIN нужные байты
4)Вставляем в текстовом редакторе с нужной позиции в исходном файле скопированные данные, сохраняем.
5)Открываем новый .BIN и пересохраняем его как .HEX
Или оставляем bin. Или это не прокатит?
Увы. Но данные разные, лежат они по разным адрессам, их большое количество. Одних может небыть на одном блоке и наоборот. Так что, тут такой фокус не пройдет. Это если в двух словах.
Если хотите сами покопаться - поставте винолс и сравните оба дампа. Они не будут даже близко похожи друг на друга.
  В 06.03.2020 в 18:15, dierus сказал:
Показать
Прочитай ещё раз Лс
Показать
  • 2 недели спустя...
6S71-12A650-BС блок стал, форсканом привязался, прошивка модифицировалась и автос был отдан. Большое спасибо за помощь.
Другие блоки не становятся
  • dierus закрыл тема
