wordtanklox 1 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 друзья помогите схемой АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 может сиена,год какой и что именно нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wordtanklox 1 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 нет Toyota Sienta 2012 год нужна схема АБС где что стоит и какие блоки с расположением и распиновкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abis 29 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 3 часа назад, wordtanklox сказал: нет Toyota Sienta 2012 год нужна схема АБС где что стоит и какие блоки с расположением и распиновкой Тут все очень сложно, этого кузова нет в европейской тойоте... судя по всему этоя японка с правым рулем... так что вариант только искать/покупать информацию на японском (если она конечно существует) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wordtanklox 1 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 вот что удалось найти http://otoyote.narod.ru/index/0-123 сканматик показывает ошибку Ошибка C0200. от блока абс до разьемов левого и правого датчика провода исправны. показывает опорное напряжение около 3 вольт , левый и правый датчик по прозвонке мультиметром (в режиме диодной прозвонки) показывают значение 1600, в итоге сбросил коды, проехал 20 метров снова ошибка C0200. Ребят подскажите что еще можно проверить и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 В фактических параметрах смотри скорости каждого колеса в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wordtanklox 1 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 У МЕНЯ КОМП СТАЦИОНАРНЫЙ или как вариант колесо вывесить и руками покрутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 положил мануал в соответствующий раздел.годами постарше, но может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abis 29 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 18 часов назад, wordtanklox сказал: вот что удалось найти http://otoyote.narod.ru/index/0-123 это сайт обманка, там ничего нет и для всех моделей показывает одни и тежи ссылки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Если датчик исправен смотри разъем, Дальше с чего датчик снимает информацию о частоте вращения: гребенка, магнитное кольцо или подшипника. Может там проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 Поменяй местами провода на блоке от левого и правого колеса, может и локализуешь проблему. А так, либо датчик, либо гибкий переход на колесе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wordtanklox 1 Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 датчик оказался исправным после снятия и проверки. небыло банально контакта в разьеме датчика, от разьема датчика до блока абс все прозванивалось. Помогла разборка разьема... После сброса ошибок АБС работает без проблем... Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
