W210 017 edc 1 socket ecu 2.9 tdi
me4enuy92
Помогите установить новий блок роскомплектований(сам бло на машину) vin не совпадает с типом машини. Какойто клон. Вообще w210 c 2.9 tdi ключ рыбка. Блок 022 545 3932 hw 40.95. Заливал еепром по привязку привязать не могу пишет das заблокирован. Ставлю емулятор squ of68 извесную как julia привязиветса но в конце пишет ошибку control unit fault. Заводитса 3-4 раза потом нет розрешения. Ключ винял вставил снова можно завести. Как можно обойтись без емулятора. Как сделать все в оригинале. Чтоб привязалось и работало в штатном режиме? Заранее блоагодарен
дамп того что заливал для привязки
210 2.9 tdi_sync.bin
Файл под привязку не хочет. пишет DAS closed. das conection can. что здесь исполняет функцию DAS?
Спасибо, некоторими манипуляциями заработало на емуляторе!!! разрешение есть постоянно! хотелось би узнать как зделать чтоб работало в штатном режиме. Огромная благодарность Gavr!
Тот файл что я дал под привязку тоже рабочий , запишите его и сделайте скиншоты пошагового как вяжите блок , только старом
в том то и дело. что файл может и робочий но привязивать блок не хочет без емулятора
я залил файл под привязку оригинал блока и привязал с установленим squ of68
