Peugeot 508 2012
Vkcto
всем добра...люди знающие посмотрите пожалуйста дампики с авто peugeot 508 2012 год блок срс с номером 96 779 106 80....
pecgo.BIN пежо 508 клеар проба 1.bin пежо 508 клеар проба 7.bin
первый дамп считанный с 95640 с крашем.второй после чистки айпрогом висят ошибки по телекодировке,конфигурации,3 дамп чистил сам....ошибок нет но лампочка горит.....причем ошибок нет а подушек нет половина
Easy вам спасибо за помощь....отписываюсь по результату....как оказалось,на этом авто,как впрочем и на других,нельзя launch стирать ошибки в заблокированном блоке srs....он сносит конфиг...и соответственно все результаты чистки испорченного дампа до жо..ы....взял дамп от другого авто чистый,заменил в дампе vin на родной...и все...лампочка потухла ошибок нет...всем спасибо
  • Vkcto закрыл тема
