Phsx 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Добрый вечер, Подскажите, по возможности,пожалуйста, по блоку SRS GJR9-57K30B , Mazda 6 (GJ) USA 13 года. (Сам, относительно недавно, начал заниматься этим направлением. Поэтому могу ошибаться,теряться и может не совсем правильно излагать свои мысли. ) Обратился клиент, с просьбой почистить креш. По приезду клиент сказал , что был у оф.дилера и ему приговорили блок (после срабатывания подушек), точнее его замену. Как оказалось позже, ему уже кто-то почистил креш и он хочет перешить блок. Была подключена диагностика, что б понять, что вообще творится с машиной. Результат теста показал следующие ошибки (во вложении). Насколько я правильно понял . то сработали датчики , которые находятся в самом блоке и они восстановлению не подлежат. То есть , нужен живой блок для замены. Дамп читается через обд (iprog) через скрипт . Вопрос, можно ли дамп со старого блока залить в новый (заведомо исправный,с таким же номером) ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 11 минут назад, Phsx сказал: Добрый вечер, Подскажите, по возможности,пожалуйста, по блоку SRS GJR9-57K30B , Mazda 6 (GJ) USA 13 года. (Сам, относительно недавно, начал заниматься этим направлением. Поэтому могу ошибаться,теряться и может не совсем правильно излагать свои мысли. ) Обратился клиент, с просьбой почистить креш. По приезду клиент сказал , что был у оф.дилера и ему приговорили блок (после срабатывания подушек), точнее его замену. Как оказалось позже, ему уже кто-то почистил креш и он хочет перешить блок. Была подключена диагностика, что б понять, что вообще творится с машиной. Результат теста показал следующие ошибки (во вложении). Насколько я правильно понял . то сработали датчики , которые находятся в самом блоке и они восстановлению не подлежат. То есть , нужен живой блок для замены. Дамп читается через обд (iprog) через скрипт . Вопрос, можно ли дамп со старого блока залить в новый (заведомо исправный,с таким же номером) ? Спасибо Могу сделать, в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phsx 2 Опубликовано 12 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 Вопрос закрыт. Спасибо Mazahacka92. Проблема была в датчике удара, который проверили официалы + адаптация пассажирского. Мастак и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
