jurijsp 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Добрый день. Двиг: 2AD-FTV Нет тяги. Завёл авто- всё ок, едет круто, тяга есть. Но спустя 1-2мин, тяга пропадает что на ХХ что на ходу. Педаль слабо реагирует. Ошибок нет. Турбина исправна, дует. Если передёрнуть зажигание, всё по новой! 1-2мин всё ок, потом тяги нет. Вакумные трубки все на месте и в хорошем состоянии. Из глушителя - проход хороший, не дымит. Работа двигателя - как пчёлка, без посторонних звуков и изминений в работе. Может кто встречался с подобным? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Элементарно. Сажу если отшивали и Егр. Ошибки прибиты, а отключение датчиков диффа или температуры будет давать аварийный, при этом без ошибок jurijsp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 В аварию авто начало падать до программирования сажи и егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 с диагностики есть инфа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 22 минуты назад, сакс сказал: с диагностики есть инфа? Ошибок нет, ни по одной системе. Лайв дата, что вижу-когда падает в аварию, данные не изменяются(сенсоры продолжают работать как и работали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 1 час назад, jurijsp сказал: В аварию авто начало падать до программирования сажи и егр Фишку с EGR сняли после перепрошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 1 минуту назад, SilverevliS сказал: Фишку с EGR сняли после перепрошивки? Да. И с одетой то-же самое. Датчик темп ОЖ снимал, MAF, топливный филтр - результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Только что, jurijsp сказал: Да. И с одетой то-же самое. Датчик темп ОЖ снимал, MAF, топливный филтр - результат тот же. А с чего началось? Что делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 5 минут назад, SilverevliS сказал: А с чего началось? Что делали? Авто ехало домой по трассе и пропала тяга. На следующий день была запись у нас по удалению сажи и егр. Приехал, ничего не сказал про тягу. Мы сделали свою работу, как и догаваривались. При тест драйве - тяги нет, вот и начал ломать голову, что не так сделали. Потом хозяин сказаль что тяга пропала за день до сервиса. Перед программированием ошибки были о забитом сажевым и ДП форсунка. на данный момент ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 5 минут назад, jurijsp сказал: Авто ехало домой по трассе и пропала тяга. На следующий день была запись у нас по удалению сажи и егр. Приехал, ничего не сказал про тягу. Мы сделали свою работу, как и догаваривались. При тест драйве - тяги нет, вот и начал ломать голову, что не так сделали. Потом хозяин сказаль что тяга пропала за день до сервиса. Перед программированием ошибки были о забитом сажевым и ДП форсунка. на данный момент ошибок нет Может залить сток, и глянуть что за ошибка лезет при переходе в аварию, от туда и рыть. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Только что, SilverevliS сказал: Может залить сток, и глянуть что за ошибка лезет при переходе в аварию, от туда и рыть. На стоке ошибка только по саже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 С датчика диференциального давления тоже фишку дёрнули да? Может всё таки в прошивки косой, смущает что ошибка не лезет при аварии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Я не увеоен что это авария. На хх нажимая газ с промежуток в 1сек, ощузается потеря мощности постепенно, а не сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurijsp 2 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Спасибо тем, кто откликнулся. Проблема решена. Кривой мод был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
