asdirects 11 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Поиск конкретного ответа не дал. Спрашиваю у гуру.В Renault scenic 1.9 tdi 98 г.в. immo выключить можно без эмулятора? Если да то пихните в нужное направление. 4iptuner.spb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 да можно, работает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdirects 11 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Ну так подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Добрый день! Вот прошива без эмуля.2 - копия.rar bon, Demon75 и asdirects 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 чужая прошывка не самый правильный вариант. там в родной 4 байта поправить и будет счастье asdirects 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ВАМ 686 Опубликовано 8 декабря, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! asdirects 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdirects 11 Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Я правильно Вас понял03E, 03F, 054, 055 поменять на 00h, 040, 041, 056, 057 поменять на FFh.Отрезать провод от иммо к еку и поднять 7 ногу и положить на 8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Я правильно Вас понял 03E, 03F, 054, 055 поменять на 00h, 040, 041, 056, 057 поменять на FFh. Отрезать провод от иммо к еку и поднять 7 ногу и положить на 8. Не совсем понятно к кому обращаетесь, но я бы еще и микру заменил бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 ну почти так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdirects 11 Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 ну почти так а что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 3e 3f 54 55=00 asdirects 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 а зачем 7 ногу лажить на8 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 а зачем 7 ногу лажить на8 ? Защита от записи SEVER и asdirects 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Идеальное решение по этим блокам эмулятор,воспользуешься решением выше,зимой иммо отрубишь а летом будешь гадать почему кондер не врубается. asdirects 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Защита от записи тогда провод с иммо можно не рубить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius1 2 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 надо рубить и менять на 24lcxx asdirects 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 17 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Себестоимость эмуля 5 баксов!!! Если купить готовый 20 баксов. Прошивка в ЭБУ остается родная. Работа блока корректная. Зачем мучить себя и авто? serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Себестоимость эмуля 5 баксов!!! Если купить готовый 20 баксов. Прошивка в ЭБУ остается родная. Работа блока корректная. Зачем мучить себя и аьм модераторы удалите пожалуйста пост выше ,мы не в закрытом разделе общаемся.Прошу прощения за оффтоп. По теме ,это чисто спортивный интерес или чего нельзя сделать правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 а че его удалять то,это всего лишь один из советов как победить авто,причем при невозможности штатного восстановления иммо,этот найлучший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Насколько мне известно, есть в этих машинах 2 типа блоков. Оба нужно чистить и весить эмуль. Один из них можно почистить и защитить от записи eeprom, но в итоге машина перестанет развивать обороты после 2500, а ошибок нет. И вообще приезжала такая машина без eeprom. Объездили около 20 сто по диагностикам.В любом случае эмуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 абсолютно все блоки работают без эмулятора на ура главное не пользоваться однокнопочными решениями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 17 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 а че его удалять то,это всего лишь один из советов как победить авто,причем при невозможности штатного восстановления иммо,этот найлучший. Спасибо, именно это и имел ввиду. И считаю этот способ самым правильным для Renault тех лет(ну, кроме восстановления работы штатного иммо, естественно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 220 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Оба варианта имеют право на сущесвование. Все зависит от ситуевины и наличия опыта и вооружения. Можешь сделать по заводу - ты лучший. Не можешь - поставь эмуль. Нет эмуля - сделай без него и отпусти клиента пока не появится эмуль, а то про ошибки можно забыть. А другому диагносту потом гадай почему неисправность есть, а ШРЭК не горит.Прикрепляю мануал как и куда ставить эмуль на инглиш с картинками (как я люблю ) https://yadi.sk/d/ERBJ5IN9euhov bon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 3 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 merci za ssilku Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomel 2 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 можно и во флешке вырубить тока они одноразовые и микру менять не нужно и все корректно но нужноменять две флешки решение не бюджетное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
