Renault scenic 1.9 tdi immo off без эмулятора
asdirects
Перейти к решению Решено ВАМ,
Поиск конкретного ответа не дал. Спрашиваю у гуру.
В Renault scenic 1.9 tdi 98 г.в. immo выключить можно без эмулятора? Если да то пихните в нужное направление.
чужая прошывка не самый правильный вариант. там в родной 4 байта поправить и будет счастье
  • Решение
Я правильно Вас понял
03E, 03F, 054, 055
 поменять на  00h,
040, 041, 056, 057
 поменять на FFh.
Отрезать провод от иммо к еку и поднять 7 ногу и положить на 8.
03E, 03F, 054, 055
 поменять на  00h,
040, 041, 056, 057
 поменять на FFh.
Не совсем понятно  к кому обращаетесь, но я бы еще и микру заменил бы.
а зачем 7 ногу лажить на8 ?
Защита от записи
Идеальное решение по этим блокам эмулятор,воспользуешься решением выше,зимой иммо отрубишь а летом будешь гадать почему кондер не врубается.
Себестоимость эмуля 5 баксов!!! Если купить готовый 20 баксов. Прошивка в ЭБУ остается родная. Работа блока корректная. Зачем мучить себя и авто?
Себестоимость эмуля 5 баксов!!! Если купить готовый 20 баксов. Прошивка в ЭБУ остается родная. Работа блока корректная. Зачем мучить себя и аьм
модераторы удалите пожалуйста пост выше ,мы не в закрытом разделе общаемся.Прошу прощения за оффтоп.
По теме ,это чисто спортивный интерес или чего нельзя сделать правильно?
а че его удалять то,это всего лишь один из советов как победить авто,причем  при невозможности штатного восстановления иммо,этот найлучший.
Насколько мне известно, есть в этих машинах 2 типа блоков. Оба нужно чистить и весить эмуль. Один из них можно почистить и защитить от записи eeprom, но в итоге машина перестанет развивать обороты после 2500, а ошибок нет. И вообще приезжала такая машина без eeprom. Объездили около 20 сто по диагностикам.
В любом случае эмуль
абсолютно все блоки работают без эмулятора на ура :podmig: главное не пользоваться однокнопочными решениями
Спасибо, именно это и имел ввиду. И считаю этот способ самым правильным для Renault тех лет(ну, кроме восстановления работы штатного иммо, естественно).
  • 2 месяца спустя...
Оба варианта имеют право на сущесвование. Все зависит от ситуевины и наличия опыта и вооружения. Можешь сделать по заводу - ты лучший. Не можешь - поставь эмуль. Нет эмуля - сделай без него и отпусти клиента пока не появится эмуль, а то про ошибки можно забыть. А другому диагносту потом гадай почему неисправность есть, а ШРЭК не горит.
Прикрепляю мануал как и куда ставить эмуль на инглиш с картинками (как я люблю :))
https://yadi.sk/d/ERBJ5IN9euhov
  • 1 год спустя...
можно и во флешке вырубить тока они одноразовые и микру менять не нужно и все корректно но нужноменять две флешки решение не бюджетное
