Саньок Ровно 11 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Ищется спецыалист для ремонта данного блока. Двигатель RHE. Номер блока 9666912580. Блок на связь выходит, но двигатель не заводится. Ошибки Р0658, Р2685, Р2670. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 для начала определить что садит опорку easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Р2685:Напряжение питания привода C присутствует короткое замыкание 5v. попробуй отсоединить EGR, MAP, MAF,THROTTLE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 26 минут назад, pcichas сказал: Р2685:Напряжение питания привода C присутствует короткое замыкание 5v. попробуй отсоединить EGR, MAP, MAF,THROTTLE Сначала отсоединял фишки со всех датчиков, в конечном итоге к блоку подключил только питание и кан. Ошибки не ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 4 часа назад, Саньок Ровно сказал: Ошибки не ушли. Они наверно не просто не ушли, но и новые добавились,)) а как же ты хотел ошибки-то на столе удалить в PSA?? Так не получится. И косяк в машине скорее всего, а не в моторнике. Mikolapol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 15 часов назад, easy сказал: Они наверно не просто не ушли, но и новые добавились,)) а как же ты хотел ошибки-то на столе удалить в PSA?? Так не получится. И косяк в машине скорее всего, а не в моторнике. Новые добавились. Блок был подключен к авто но без проводов на датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 13 минут назад, Саньок Ровно сказал: Блок был подключен к авто но без проводов на датчики. Провода CAN были отключены от моторника?? Если да, то ошибки ты не сможешь удалить, ни новые, ни старые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 28 минут назад, easy сказал: Провода CAN были отключены от моторника?? Если да, то ошибки ты не сможешь удалить, ни новые, ни старые. Нет. А как без них установить связь с моторным. Блок отдал для проверки. Жду результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 3 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 Всем привет. И так результат ремонта. Виновником оказался клапан егр. Из за него в блоке эбу накрылась какая то микросхема, ее мастера заменили. И авто уже неделю ездит с отключенным клапаном егр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
