ivik99 61 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Есть ппроблеема mitsubishi outlander 2016 2,2 dizel motor n14n роди . Обороты холостые держит 1100 чётко висит ошибка P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance меняли мотор .в мозги прописали другие форсунки. там есть ещё тонкая адаптация форсунок и онa не проходит . Может такое было .со старым такого не было там болезнь балансиры заклинили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Обучение малого впрыска может не пройти при проблемах с EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арман 52 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Выше товарищ верно написал, сначало добиваемся что бы в моторнике не было ошибок. Потом берем сканер, любой что бы лайв дату верно показывал, в идеале удаляем адаптацию тнвд или запускаем сервисную процедуру "после замены ТНВД". Если в моторнике не будет ошибок то после всех этих манипуляций чек начнет моргать. Греем мотор до 80 градусов, если АКПП ее до 60, топливо до 30. Отключаем все потребители и даем мотору работать на холостых, смотрим в дате давление требуемое и фактическое в рейле. Через какое-то время начнется самообучение, это будет слышно по звуку мотора и видно по давлению. Сначало оно с 30 опустится на 25, через цикл поднимется до 40, дальше до 70, потом 100 и в конце 150 при этом сама начнет подгазовывать. У многих митсов с неисправной топливной возникае проблема на 100 Мпа, то есть требуемое 100 а по факту 70+-. Вот тут и обрывается обучение. MadGeneral и ivik99 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksm 28 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Отшей егр а потом форсы пропиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivik99 61 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 a чем читать денсо блок ?2016 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 44 минуты назад, ivik99 сказал: a чем читать денсо блок ?2016 год Ожидаемый вопрос. Но вы бы хотя бы потрудились маркировку блока здесь выложить и в Google забить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivik99 61 Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 поменяли EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
