Sonic1508 5 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Доброго дня, коллеги! Renault Megane 2. Одновременно случились следующие беды - начал периодически (часто и коротко) включаться вентелятор радиатора на максимальной скорости, загорелась лампа ABS, спидометр упал на 0, ЭУР перешел в аварийный режим. Как показала диагностика - сдох CAN в блоке ABS, блок на связь не выходил, сопротивление между пинами canH и canL 34,3 кОм, все питание и целостность проводки в порядке. Второй момент - неисправен датчик давления хладагента, замыкает +5в с эбу на массу . Отключил датчик, вентелятор перестал включаться как попало. Привезли Б\У блок ABS с сопротивлением canH - canL 36кОм, что меня несколько напрягло. В моторном can 120 Ом, никаких аномалий по работе мотора нет, ошибок кроме шины связи и отключенного датчика хладагента нет. В этой же шине сидит еще какой-то блок, скорее всего электроусилитель руля, в нем тоже 120 Ом. Подключил "новый" блок ABS, все заработало ровно на три дня, опять не выходит на связь блок ABS. Теперь мне надо понять - почему умирают блоки? То ли везение такое у клиента, то ли я чего-то не досмотрел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 А вы соединения в блоке под гелем проверьте, может оно отвалилось, все равно уже разобранный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 19 часов назад, Sonic1508 сказал: между пинами canH и canL 34,3 кОм 19 часов назад, Sonic1508 сказал: Привезли Б\У блок ABS с сопротивлением canH - canL 36кОм Так и должно, 120 ом нету в нём. Для диагностики "на столе" нужно повесить 120 ом. Как и на многих других авто, (120+120=60) тут в ECM и BSI. Sonic1508 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 5 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Виновата "удача" клиента. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
