mercedes . w213 eeprom для ЭУР
Доброго времени суток ! помогите пожалуйста  c eeprom ЭУР  mersedes w213 hibrid 2L benzin номеррейки 2134605301011708425776  Q1,   симптомы светил красный руль и  постоянная вибрация руля . умер еепром на ЭУР  ,выпаял STI 25640    слил с  помощью адаптера xtool  битый еепром .  нашел другую . рабочую рейку все хорошо . но только руль светит красным и  при  сканировании ошибка " неправильно кодированный блок" . с рабочей рейки . слил еепром и прописал  VIN code   от старой рейки . не помогло   ,теперь что дальше?     где то . еще . привязка ?как исправить  еепром и где можно взять рабочий?
18 часов назад, dusichek2012 сказал:
А онлайн закодировать не вариант?
с каких пор рейки на Мерседесе начали онлайном кодироваться?
Бред какой то. При всем желании онлайн кодировки нету на усилитель руля ни на одной тачке из MB. Все делается по другому
Я не утверждаю,  конечно.  Но во всех блоках,  где я встречал ошибку по непрпвильному кодировании,  стар предлагал провечти кодирование.  На старых оффлвйн помогал или руками,  на новых онлайн.  Так расскажите человеку, кпк сделать.
Пусть по проверкам пройдётся сразу же поймёт. Предложит сбросить кодировку но что бы сбросить нужен пароль который доступен дилеру и даётся он через звонок на горячую линию. Есть и другое решение..
В 28.02.2020 в 19:59, Azamat2 сказал:
Это не номер рейки если что. Это код механической части.
  • 1 год спустя...
добрый. скажите разобрались вы с рейкой или нет и как?
