Azamat2 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Доброго времени суток ! помогите пожалуйста c eeprom ЭУР mersedes w213 hibrid 2L benzin номеррейки 2134605301011708425776 Q1, симптомы светил красный руль и постоянная вибрация руля . умер еепром на ЭУР ,выпаял STI 25640 слил с помощью адаптера xtool битый еепром . нашел другую . рабочую рейку все хорошо . но только руль светит красным и при сканировании ошибка " неправильно кодированный блок" . с рабочей рейки . слил еепром и прописал VIN code от старой рейки . не помогло ,теперь что дальше? где то . еще . привязка ?как исправить еепром и где можно взять рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 221 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 А онлайн закодировать не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azamat2 0 Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 6 часов назад, dusichek2012 сказал: А онлайн закодировать не вариант? а как это делается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 221 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Покупаешь на али, например, разовый доступ к онлайну и вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 18 часов назад, dusichek2012 сказал: А онлайн закодировать не вариант? с каких пор рейки на Мерседесе начали онлайном кодироваться? Бред какой то. При всем желании онлайн кодировки нету на усилитель руля ни на одной тачке из MB. Все делается по другому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 221 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Я не утверждаю, конечно. Но во всех блоках, где я встречал ошибку по непрпвильному кодировании, стар предлагал провечти кодирование. На старых оффлвйн помогал или руками, на новых онлайн. Так расскажите человеку, кпк сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Пусть по проверкам пройдётся сразу же поймёт. Предложит сбросить кодировку но что бы сбросить нужен пароль который доступен дилеру и даётся он через звонок на горячую линию. Есть и другое решение.. В 28.02.2020 в 19:59, Azamat2 сказал: номеррейки 2134605301011708425776 Q1 Это не номер рейки если что. Это код механической части. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__Андрей__ 0 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 В 28.02.2020 в 19:59, Azamat2 сказал: Доброго времени суток ! помогите пожалуйста c eeprom ЭУР mersedes w213 hibrid 2L benzin номеррейки 2134605301011708425776 Q1, симптомы светил красный руль и постоянная вибрация руля . умер еепром на ЭУР ,выпаял STI 25640 слил с помощью адаптера xtool битый еепром . нашел другую . рабочую рейку все хорошо . но только руль светит красным и при сканировании ошибка " неправильно кодированный блок" . с рабочей рейки . слил еепром и прописал VIN code от старой рейки . не помогло ,теперь что дальше? где то . еще . привязка ?как исправить еепром и где можно взять рабочий? добрый. скажите разобрались вы с рейкой или нет и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
